problem mit 325i
hallo ich habe ein kleines problem also
mein 2,5er zieht nicht mehr richtig ab 3500 kommt rein garnichts mehr ab 5500 upm geht der wieder wie die sau der motor rüttelt und schüttelt sich wie die sau nimmt von unten raus auch kein gas an
bis jetzt gewechselt
Lmm
Zündverteiler und finger
ÓT geber
Lamdasonde
Drosselklappe
Komression an allen zylindern 9,5 bar
keinerlei spähne im öl
hat jemand noch eine idee an was es liegen könnte???
gruß christian
Wenn jemand Teile vom e30 braucht schaut einfach hier
http://e30-talk.com/biete/t-viele-teile-abzugeben-62570.html
https://e30-talk.com/topic/46432-problem-mit-325i/
was sagt der BDR??
was ist ein 227i??? blödfrag
Markus-Garage
0171 - 4870075
https://e30-talk.com/topic/46432-problem-mit-325i/#findComment-572375
hab mich verschrieben sollte 327i heißen
steuergerät habe ich auch schon getauscht und ventiele überprüft
gruß christian
https://e30-talk.com/topic/46432-problem-mit-325i/#findComment-572481
