Drehzahlbegrenzer
tritt mal dein pedal voll durch dann weisst du was der drehzahlbegrenzer ist und was er macht.
spass
wenn du bist sechstausend umdrehungen ziehst regelt der drehzahlbegrenzer ab damit du nicht noch weiter in den roten bereich kommst.
kann das einer besser formulieren??????
mfg mario
https://e30-talk.com/topic/464-drehzahlbegrenzer/#findComment-4531
spass
mfg mario
*g* ich versuche es mal. Der Drehzahlbegrenzer ist quasi der Schutz gegen überdrehen von deinem Motor. Er ist bei den neuen Modellen elektronisch geregelt. (weiß jetzt nicht wie es bei den alten motoren ist wie M10 und M20 (die mit Verteiler am Block) die könnten noch den mechanischen haben.
Also auf alle fälle regelt der Motor bei einer bestimmten Motordrehzahl ab. Das Äusert sich durch Stottern.
Stephan
https://e30-talk.com/topic/464-drehzahlbegrenzer/#findComment-4543
mach das steuergerät... also wenn du kein vergaser hast, dann haste ein elektronischen drehzahlbegrenzer (also alle hier würd ich mal tippen... außer evlt m10?!?, berichtigt mich, wenn ich falsch liege)
wie das bei nem mechanischen geht weiss ich ned, aba irgendwann ist eh ende... dann machen die ventilfedern nedmehr mit oder so :-/
gruß cabbiman, der ein andres diff braucht:-(((, weil der begrenzer im 5. nervt :P
https://e30-talk.com/topic/464-drehzahlbegrenzer/#findComment-4572
