Bremspedal sehr weich trotz entlüften
Burns
Moin Leute,
habe folgende Frage:
Ich habe bei meinem E30 die vorderen Bremssättel und Bremsflüssigkeit getauscht und nun ist das Bremspedal sehr weich. Ich habe nun schon mehrmals entlüftet und trotzdem kommt es mir so vor, als wäre da noch Luft drin. Beim ersten mal treten geht das Pedal sehr weit, Bremswirkung setzt aber ein. Pumpe ich dann ein zweites Mal ist bei abgeschaltenem Motor bei etwa dem halben Pedalweg schluss. Pedal bleibt dann, System sollte also dicht sein.
Ist ein Fahrzeug mit ABS. Ist es möglich, dass da noch irgendwo Luft hängt?
Beim Entlüften an allen vier Sätteln kommt sofort blasenfreie, klare Bremsflüssigkeit.
Thx.
Burns
Ich hasse Benzin, also gebe ich Vollgas
