chääf-erhund Geschrieben: 8. Juni 2009 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Juni 2009 Mal an die Fraktion die mit größeren Stromkabeln hantiert, wo habt ihr die Masse abgegriffen? Das einzige was mir direkt im Kofferaum einfällt sind die Schrauben vom Domlager.Aber etwas suboptimal so viele 25qmm Kabel unter den Verkleidungen durchzuquetschen. (Müssen übrigens in die Reserveradmulde) Zitieren Detailing „Ünited Stätes Toughens Image With Umlauts“ Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/46302-sinnvolle-massepunkte-touring/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 8. Juni 2009 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Juni 2009 ich hab meinen Masseanschluss im rechten Fach... wo die Mutter is für Stoßstangenbefestigung...is nen guter punkt wie ich find... ich hab mir nen kanal gebaut von Fach in die Mulde.. weil 2x 50mm² oben rum in die Mulde zu verlegen war nich so prickelnd.... Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/46302-sinnvolle-massepunkte-touring/#findComment-570526 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
chääf-erhund Geschrieben: 8. Juni 2009 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Juni 2009 Mutter für Stosstangenbefestigung? Hööö? Zitieren Detailing „Ünited Stätes Toughens Image With Umlauts“ Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/46302-sinnvolle-massepunkte-touring/#findComment-570549 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 9. Juni 2009 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Juni 2009 die Pralldämpfer sind doch mit 2 Gewindestangen und 13er Muttern in der Karosse verschraubt.....und da nutzt man eine davon...und die is gut im rechten Fach zu erreichen... Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/46302-sinnvolle-massepunkte-touring/#findComment-570802 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
chääf-erhund Geschrieben: 10. Juni 2009 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Juni 2009 jetzt hab ich das Ding auch gefunden.Allerdings bei mir in etwas fragwürdigem Zustand, bin jetzt doch ans Domlager. Und kugg mal einer an, wenn man seine Jugendsünden beseitigt und den Lack anschleift kommt plötzlich leistung aus den Endstufen :wall: Ist erstaunlich was so ein RS Audio C8DVC für nen Terror machen kann bei 8 Ohm und knapp 250w (bedingt durch die 8Ohm)*ggg Zitieren Detailing „Ünited Stätes Toughens Image With Umlauts“ Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/46302-sinnvolle-massepunkte-touring/#findComment-571630 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 10. Juni 2009 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Juni 2009 ....... klingt gut... Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/46302-sinnvolle-massepunkte-touring/#findComment-571660 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
SNUP Geschrieben: 10. Juni 2009 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Juni 2009 Ich hab in der Limo das Teil unter die Schraube vom Gurt gemacht? Ist das sehr dumm? Christian Zitieren Egal, wie dicht du bist: Goethe war Dichter! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/46302-sinnvolle-massepunkte-touring/#findComment-571899 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
chääf-erhund Geschrieben: 10. Juni 2009 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Juni 2009 haste den lack entfernt?An sich guter punkt Zitieren Detailing „Ünited Stätes Toughens Image With Umlauts“ Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/46302-sinnvolle-massepunkte-touring/#findComment-571902 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
chääf-erhund Geschrieben: 10. Juni 2009 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Juni 2009 ....... klingt gut... war wirklich ein übler Unterschied, ich musste die Endstufe gleich mal um 3/4 drosseln... Zitieren Detailing „Ünited Stätes Toughens Image With Umlauts“ Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/46302-sinnvolle-massepunkte-touring/#findComment-571904 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 11. Juni 2009 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Juni 2009 schraube vom Gurt is auch prima, sehr gut sogar. Beim Touring is das aber ein unpraktischer Punkt wegen der Rückbank. Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/46302-sinnvolle-massepunkte-touring/#findComment-572058 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 11. Juni 2009 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Juni 2009 also ICH find die stelle an der gurtschraube suboptimal. weil unter so eine sicherheitsrelevante schraube noch was drunterzufummeln (und dann dadurch die schraube nicht richtig fest zu bekommen) macht mir albträume. reserveradmulde sagst du? na besser gehts doch nicht? den pin in der mitte haste eh schon entsorgt? dann in den blechstreifen nen loch gebohrt und ne messingschraube verschraubt (aufs blanke blech) und dann haste den schönsten massepunkt. aber was machste eigentlich mit dem plus? das muss ja nun auch in die mulde oder? dann kannste doch mit der masse den selben weg wie mit dem plus gehn oder irre ich? Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/46302-sinnvolle-massepunkte-touring/#findComment-572077 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
chääf-erhund Geschrieben: 11. Juni 2009 Autor #12 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Juni 2009 (bearbeitet) also es ging beides rechts hoch zu verlegen, die Verkleidung sitzt nur partiell am Boden auf, also kann man da was durchführen. Mit 25qmm zwar eng aber es geht. http://www.macrodrink.de/e30/carhifi/IMG_0215.jpg http://www.macrodrink.de/e30/carhifi/DSCF4594.jpg Besseres Bild ging nicht, zuviel Sonne.(Ja, noch ein bissl wild da drin, kommt schon noch was drauf.) LS Kabel kommen von links und rechs (alle 4 gleiche Länge, deswegen so ein verhau da hinten), treffen sich unter der Mittelverkleidung in dem Kabelkanal und gehen dann halbwegs mittig raus, die Verkleidung sitzt ebenfalls nur partiell auf und kann nach belieben verstellt werden. Chinch Kabel Mitteltunnel und dann links am Dom vorbei ebenfalls in die Mitte rein um schön vom Strom wegzubleiben. Radiomasse übrigens auch nach hinten gezogen, dann pfeifft auch nix ;) Jetzt fehlt nur noch ne ordenliche HU damit ich die sache mit dem Vollaktiv und Laufzeitkorrektur mal angehen kann. Ist zwar schon ein Alpine drin, aber halt ein kleines ohne die ganzen bösen sachen :( Bearbeitet: 11. Juni 2009 von chääf-erhund Zitieren Detailing „Ünited Stätes Toughens Image With Umlauts“ Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/46302-sinnvolle-massepunkte-touring/#findComment-572218 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 11. Juni 2009 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Juni 2009 naja ich habs ja nu nich so gemeint das man das kabel zwirbelt und dann unter die Gurtschraube klemmt und nur bisle anzieht.... mit ner stabilen Ringöse die ans kabel gequetscht und oder gelötet is kannst die schraube anknallen wie du willst.das ändert an der Gurtstabilität rein garnix.....und so ne massive schraube findet man eben nicht überall im auto. in der mulde, an der felgenbefestigung....jo da war ich auch ne zeitlang dran, aber bisle massiver durfte es dann doch schon sein.... Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/46302-sinnvolle-massepunkte-touring/#findComment-572236 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 11. Juni 2009 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Juni 2009 in der mulde, an der felgenbefestigung....jo da war ich auch ne zeitlang dran, aber bisle massiver durfte es dann doch schon sein.... warum massiver? denkste das blech brennt wech bei der belastung die der verstärker zieht??? :D:D:D:D:D:D Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/46302-sinnvolle-massepunkte-touring/#findComment-572240 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 11. Juni 2009 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Juni 2009 naja bei meiner verkabelung war es mir wichtig das ich an ner guten Massestelle häng und nicht an kleinen komisch gepunkteten blechen... Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/46302-sinnvolle-massepunkte-touring/#findComment-572242 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
