Wagenheberaufnahme Flicken?
Stefan-E30
Hallo alle
ich hab nen kleines großes Problem....
meine Wagenheberaufnahme is futsch..... somit der Schweller durch und TÜV sagt.... NOGO. :-(
tja ich bin kein Karosserieler....
ich hab mir jetzt nen art L Stück geflext welches ich dort reinsetzen will.... aber wenn ich mir das so anschau..... kein plan ob ich das gut stabil bekomm und naja für die ewigkeit ists auf keinen fall..... :-(
Fahrerseite is nur die kante etwas krumm, aber naja die beifahrerseite hats echt voll erwischt...
hab jetzt mal bisle platz gemacht... schaut schon kriminell aus.... :wall:
hat mir jemand nen tip???
Machs so, den rost innen auch noch wegschneiden, dann von innen nen 2mm blech streifen hinter
und von außen kanteste dir was ab. Sauber geschweißt und von innen versiegelt fällt
das keinem mehr auf und hält. MFG
http://s1b.directupload.net/images/090608/l4wxl973.jpg
Der Notkessel;
Würde ich auch so machen wie Dennis das sagt... ist nicht schwer, und erstmal die einfachste Lösung das zu beheben.
Hinterher flutest du die ecke mit FluidFilm ( 1 Dose reicht dicke ) und von aussen grundierst du das mit Rostschutzfarbe, und bissel U-Schutz drauf.
LG Thomas
oha ok..... da muss ja bei mir noch einiges wech....
na ich werds mal versuchen...
Welche Wagenheberaufnahme? Vorn oder hinten?
Vorn, dann den Schweller in dem Bereich rausschneiden, das Blech was dahinter liegt eckig ausschneiden. Die Schweisspunkte aufbohren und das Blech dort entfernen.
Dann ein gerades Stück Blech dort einsetzen. Wenn du da anfängst Blechstreifen dahinter zu schweissen fängst du mit egal welcher Versiegelung in einem Jahr wieder an.
Gruss
Lumi
