vincentd Geschrieben: 8. Juni 2009 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Juni 2009 Hallo, habe heute 2 neue Gasdruckfedern vom Freundlichen abgeholt. Laut ETK auch gaanz genau die Richtigen! Nur passen die Dinger um 2-3 mm nicht rein und zusammendrücken lassen die sich mit (meiner) Muskelkraft auch nicht Gibt es einen Trick bzw. hat einer von euch eine Idee? Zitieren es gibt nur eine wahre Borussia! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/46287-problem-mit-der-gasdruckfeder-vom-verdeckkasten/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jenad Geschrieben: 9. Juni 2009 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Juni 2009 Mehr Spinat essen! In der unteren Aufnahme besfestigen, dann den Dämpfer am oberen Auge mit einer Spitzzange greifen- damit sollte sich die Kolbenstange weit genug eindrücken lassen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/46287-problem-mit-der-gasdruckfeder-vom-verdeckkasten/#findComment-571254 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vincentd Geschrieben: 9. Juni 2009 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Juni 2009 Danke, werde es probieren (nein, nicht den Spinat!) Zitieren es gibt nur eine wahre Borussia! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/46287-problem-mit-der-gasdruckfeder-vom-verdeckkasten/#findComment-571271 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
