HI im Tipps & Ratschläge Forum antwortet mir keiner (wahrscheinlich weil es keiner liest :-))
Also nochmall.
Wenn die ZV massegesteuert ist; das Blau-Grüne Kabel auf ist und das Rot-Braune zu, dann reicht es doch wenn ich die Kabel an nen Schalter anschließe und sie (natürlich über den Schalter) zum öffnen und schliesen auf Masse leg oder
Allradantrieb bedeutet das man erst da stecken bleibt wo kein Abschleppwagen mehr hinkommt. :D
https://e30-talk.com/topic/4624-zv-mit-schalter/
also ich hab bei mir ne andere ZV nachgerüstet, da brauch man 4 Leitungen ...
2 x Steuerung
2 x Stellmotor
also bei meiner würde das nich gehen
All is written & copyrighted © by Chris '04
https://e30-talk.com/topic/4624-zv-mit-schalter/#findComment-43722
und dafür will einer bei egay 25€????????????????
Mathes
https://e30-talk.com/topic/4624-zv-mit-schalter/#findComment-43771
Rot/braun ist das Kabel vom Mikroschalter der Fahrertür fürs Signal "Verriegelungssperre ein".
Gelb/blau gibt das Signal "ZU" auf Masse.
Grün/blau gibt das Signal "AUF" auf Masse.
Wenn das Signal kurzzeitig auf Masse geht dann funktioniert das. Macht aber keinen Sinn, da die gleiche Funktion der Druck auf den Verriegelungsknopf der Fahrertür darstellt.
Frank
https://e30-talk.com/topic/4624-zv-mit-schalter/#findComment-43776
Frank
Ja ist klar aber ich will demnächst die Verriegelungsknöpfe Verkleinern so das sie im Geschlossenen zustand in der Tür verschwinden.
https://e30-talk.com/topic/4624-zv-mit-schalter/#findComment-43952
Erzähl mal bitte wie du die verkleinerst, die nerven mich nämlich auch EXTREM die hochstehenden "Dinger".
Unten abschneiden und ne neue Bohrung rein mit Innengewinde??
"I stand here paralyzed
I've realised
There's nothing
without you!"
https://e30-talk.com/topic/4624-zv-mit-schalter/#findComment-44029
...in der Limo sind die Knöpfe ja verschraubt, im Cab. nix wisse. Aber vielleicht sind ja dort kürzere drin auch mit Gewinde, dann könnte ja man die verwenden.
eta - thomas
Alles ETA, oder was ??
https://e30-talk.com/topic/4624-zv-mit-schalter/#findComment-44032
Möglichkeiten gibts viele.
Man könnte auch die Stange, wo die Dinger drauf geschraubt sind, kürzen und da ein neues Gewinde draufschneiden.
Aber vielleicht hat Thomas ja noch ne andere Idee...
I've realised
There's nothing
without you!"
https://e30-talk.com/topic/4624-zv-mit-schalter/#findComment-44034
Ich wollt die Stange kürzen ein neues Gewinde drauf schneiden und die Türpins Abdrehen da das obere teil ja nicht in die Öffnung passt.
https://e30-talk.com/topic/4624-zv-mit-schalter/#findComment-44134
nehmt einfach die pins vom cab. stange kürzen und mit nem tropfen kleber fixiern.
fettisch
Mathes
https://e30-talk.com/topic/4624-zv-mit-schalter/#findComment-44141
fettisch
Mathes
Sind die Pins vom Cap nach oben hin nicht dicker??
Näää, Kleber vertrau ich nich, schon garnicht an der Stelle. Dann lieber schickes Gewinde drauf und schick festdrehen.
I've realised
There's nothing
without you!"
https://e30-talk.com/topic/4624-zv-mit-schalter/#findComment-44165
nee sind se nich
die vom cab sind meines wissens nach auch nur gesteckt. also nix mit gewindeschneiden
Mathes
https://e30-talk.com/topic/4624-zv-mit-schalter/#findComment-44172
tss, scheiss Cab-Bauweise. Da hammse wieder an Gewicht gespart....
:-R
I've realised
There's nothing
without you!"
https://e30-talk.com/topic/4624-zv-mit-schalter/#findComment-44184
als ich gestern meine hinteren ELFH eingebaut hab hab ich überlegt die blöden pinne gleich komplett zu exen.
was spricht dagegen???? wenn ichs mache was mach ich in die vorhandenen löcher?? tipps????
Mathes
https://e30-talk.com/topic/4624-zv-mit-schalter/#findComment-44187
Das Du die verriegelte Tür nicht mehr von innen aufbekommst.....
https://e30-talk.com/topic/4624-zv-mit-schalter/#findComment-44194
aber beim cab bekommste das doch auch nich????
ausserdem hab ich den FB-bediener am schlüssel.
Mathes
https://e30-talk.com/topic/4624-zv-mit-schalter/#findComment-44198
Mathes
Entweder einen passenden Stopfen rein, was immer scheisse aussieht, oder ne Art Status-LED. Auf = grün, Zu = rot
I've realised
There's nothing
without you!"
https://e30-talk.com/topic/4624-zv-mit-schalter/#findComment-44204
öhm und das geht nur bei dem cab???? *blödfrag*
Mathes der jetzt nich nochma in die TG latscht um das zu probiern
https://e30-talk.com/topic/4624-zv-mit-schalter/#findComment-44205
Das war net ganz Sinn der Sache. Es geht dort nur um Informationsberitstellung, net um Diskussion, das is alles.:beemwe:
https://e30-talk.com/topic/4624-zv-mit-schalter/#findComment-44215
