316i Stottern nur bei ca. 3500 Upm
auf einer längeren Autobahnstrecke habe ich festgestellt, dass der Motor von meinem E30 316i bei ziemlich genau 3500 Touren nicht mehr rund läuft. Klingt, als würde er dann auf drei Zylindern laufen und eine leichte Vibration stellt sich ein. Erhöhe ich die Drehzahl weiter, so läuft er wieder normal. Ich habe den Eindruck, dass das Problem eher bei Teillast als bei Vollast auftritt, bin aber nicht ganz sicher.
Frage: 8-/
1.) Wo könnte die Ursache für das Problem liegen?
2.) Kann es passieren, dass das Problem kurzfristig zu einem Motorausfall führen kann?
Der Motor läuft ansonsten wie eine Nähmaschine, hat 112.000 km gelaufen und springt tadellos an. Wenn ich den Motor im Stand auf 3500 Touren drehen lasse, taucht das Problem nicht auf.
Hat jemand eine Idee?
LeCiel
https://e30-talk.com/topic/46192-316i-stottern-nur-bei-ca-3500-upm/
