Immernoch keine Lösung.... Drehzahl zu hoch
Meine Leerlauf Drehzahl ist zu hoch, sie pendelt meisstens je nach warm / kalt und fahrdauer immer zwischen 1000 und 1500 aber meisstens 1500 und das auch nach mehr wie 10 minuten fahrt, sie ist nur dann meisstens unten wenn ich längere zeit fahre (1 stunde) oder so aber dann halt nur bei 1000 hat da jemand eine idee?
Ich hab damals schon mal ein ähnliches thema gemacht aber ich hab immernoch keine lösung gefunden sehr mies...
https://e30-talk.com/topic/46140-immernoch-keine-l%C3%B6sung-drehzahl-zu-hoch/
Drosselklappenschalter und Kabel schon geprüft? (Ich weiß ist ein leidiges Thema:cry:)
Ich hab am WE meinen Motor (halb)zerlegt und dabei auch den Drosselklappenschalter
LMM und andere Kabel alle abgesteckt.
Fazit: beim ersten anmachen Standgas bei 1500 U/min.
Ursache: die Mototonic muss erstmal "lernen" nach einiger Zeit hat sich das Standgas
dann bei 1000 bzw 950 U/min eingependelt.
Prüf also am besten:
LMM Kabel
LLR (+Kabel)
Mfg
Kalli
> Habe Teile vom 325iX (außer Diff)
Aktuelle Autoliste:
325iX BJ1989 -> defekte Benzinpumpe 50km nach Magdeburg 300km von zu Hause
318iToruing BJ 1992 -> Ventilabriss auf A72 bei 170km/h auf der linken Spur 20km von zu Hause weg
325i BJ1988 -> Marderschaden direkt vor der Haustür 20m von zu Hause
Vermiete Motorkran (1T + Positionierer) im Raum Chemnitz!
https://e30-talk.com/topic/46140-immernoch-keine-l%C3%B6sung-drehzahl-zu-hoch/#findComment-568428
