Zahnriemen wiederverwenden oder erneuern?
Ich persönlich würde da garnicht groß nachdenken, sondern direkt einen neuen Zahnriemen nehmen!
So und net anders *g*
Genauso verwende ich beim Zyl.Kopf wechsel nur neue Dehnschrauben ob sinn oder unsinn, aber ich hab ein wesentlich besseres gefühl!
Jedem das seine, aber einmal entspannt, kommt der Riemen neu!
LG Thomas
https://e30-talk.com/topic/46134-zahnriemen-wiederverwenden-oder-erneuern/page/2/#findComment-569101
Den Spruch "das Glück is mit die Doofen" will ich bei Mathes nicht anbringen, ...
DEIN GLÜCK!!! :motz::motz::motz:
:D:D:D
aber recht haste. bmw wird sich was gedacht haben wenn die den intervall verkürzen.
aber so nen forum lebt eben auch von erfahrungen.
https://e30-talk.com/topic/46134-zahnriemen-wiederverwenden-oder-erneuern/page/2/#findComment-569175
...trotzdem wechsle ich an meinem eta den Riemen erst nächstes Jahr, obwohl der schon seit Mai 2002 drin ist. Der letzte war ja auch seit 93 drin, der sah noch sehr gut aus.;-)
Das schöne an meinem eta, der hat ja so gut wie keinen unter 0° Betrieb, da stehen keine hohen Drehzahlen, Drehzahlsprünge an. Weichere Ventilfedern sind auch noch im Spiel.
Was bitte soll da den Riemen stressen, gut der altert, OK, ich auch:-D.
Ich hab ja 2 M40er auf dem Hof, da sind die Riemen anno 98 das letzte mal gewechselt worden:eek:
Gut, da ist es dann doch wieder an der Zeit.:D
eta - thomas
Alles ETA, oder was ??
https://e30-talk.com/topic/46134-zahnriemen-wiederverwenden-oder-erneuern/page/2/#findComment-569184
Und trotzdem ist es kein Beispiel mit Mustergültigkeit ...sondern ehr das ausreizen von Erfahrung und risikobereitschaft und eventuell das wissen das die Materialien mal besser waren...ein riskantes Spiel
https://e30-talk.com/topic/46134-zahnriemen-wiederverwenden-oder-erneuern/page/2/#findComment-569224
So ist es: Einmal entspannt sollen sie nicht wieder montiert werden.
Das weiß man, und dabei wird sich jemand was gedacht haben.
KANN gut gehen, KANN aber genauso in die Hose gehen.
Das Risiko wäre es mir nicht wert...
Nichts ist für die Ewigkeit !
https://e30-talk.com/topic/46134-zahnriemen-wiederverwenden-oder-erneuern/page/2/#findComment-569247
Also, ich behaupte, das die Hersteller mit dem Spruch einmal entspannen und nicht wiederverwenden, nur geld machen wollen!
Ich habe bei meinem M40, 10tkm nach Zahriemenwechsel auch den Nockenwellentrieb erneuert! HAbe den alten ZR wieder verwendet, und habe ihn dann nach insgesamt 42500km wieder gewechselt!
Bei mir in der Firma, werden sogar z.t. Zahnriemen, die noch nicht Alt sind wiederverwendet!
Mein Fazit: LAufrichtung makieren und wieder verwenden! Schließlich sind die Riemen auch nicht aus Butter!
Falls er dann Doch reissen sollte, wie die anderen es behaupten, was mir allerdings unerklärlich wäre denn benötigst du evtl. einen neuen Kopf, den man fürn M40 fast geschenkt bekommt und deinen neuen Nockenwellensatz, kannst du dann immernoch umstricken innen anderen Kopf!
Denn machst du mal selber die erfahrung! Denn bei so einem Thema sagt ehh jeder etwas anderes und die bist nix schlauer als vorher!
MFG Torsten
https://e30-talk.com/topic/46134-zahnriemen-wiederverwenden-oder-erneuern/page/2/#findComment-569261
..und in anderen autos und motoren laufen die riemen ohne probs auch mal 100tkm und mehr. und so nen passat hat auch nur zwei umlenk- und ne spannrolle.
okay wenn bei dem der riemen reisst macht man auf der strasse nen neuen drauf und weiter gehts. weils "freiläufer" sind.
letztendlich muss jeder selber wissen was er macht. weil ich werd keinem nen neuen motor zahlen nur weil er den zahnriemen wiederverwendet hat. genausowenig bekomm ich auch von keinem die kohle wenn er den riemen nochmal spannt und sich dadurch 20 oder 30 euro spart.
man könnte die disskusion endlos fortsetzen und ausweiten über die rollen ud die wasserpumpen und die kipphebel und die kopfschrauben oder die pleuelschrauben.
10 leutz und 11 meinungen.
https://e30-talk.com/topic/46134-zahnriemen-wiederverwenden-oder-erneuern/page/2/#findComment-569269
MFG Torsten
Ich möcht deine Meinung nochmal hören wenn das hier
Dein Motor wäre und Du die Kosten kennen würdest
Ob Du dann noch genauso reden würdest ????
https://e30-talk.com/topic/46134-zahnriemen-wiederverwenden-oder-erneuern/page/2/#findComment-569302
