Keilriemen v.Lichtmaschine + Wasserpumpe gerissen
E30Azev-M
so lange noch wasser drin ist was kochen kann, sollte die temp. nicht höher als 120°C werden können, je nach kühlmittel. wenn er was aus dem sicherheitsventil rausdrückt dann hat sich dampf gebildet. sollte aber nicht allzu viel kaputtgehen wenn es rechtzeitig bemerkt wird....
ne in der regel geht da nichts kaput........ wenn man es gleich merkt kann die themperatur ruhig im roten gewesen sein........ wenn wasser drin war hast glück gehabt.......
die Angst kann ich dir nehmen. Meinem Vater ist der Kühler vor kurzem geplatzt. Als ich ihm ´nen neuen Kühler besorgt und eingebaut hatte, fuhren wir auf die Autobahn. Der Wagen hat innerhalb kürzester Zeit gekocht und wir sind dann durch eine Waldstrasse wieder nach Hause.
Die Temperaturanzeige ist dann im Stand sofort in den roten Bereich geschossen und die Brühe hat gekocht, als würdest du dir ein paar Eier machen..... Es ist nichts passiert.....
Bis da was passiert, musste schon ´ne ganze Weile unbemerkt so fahren... dann kann es sein, dass
a) der Kühler platzt (wie´s bei ihm war)
b) die Zylinderkopfdichtung ´nen Riss bekommt
c) du beides hast :D
Brauchst dir also normalerweise keine Sorgen machen...
Dixcuz
p.s.- Beim uns war das Thermostat futsch.....
ja klaro......... wenns dir mal alles raus gedrückt hat und kein wasser mehr drin is....... und das ding im roten war...... dann hast n problem...........
aber bei dir is alles noch im grünen bereich
