So habe jetzt wider alles umgerüstet so das die endstufe in der hintere verkleidung zu sehen ist ein pc lüfter zum kühlen ist auch eingebaut und die led´s wurden von 2 auf 4 verdoppelt für noch mehr licht efeckt endstufe wir noch in chrom lackiert und das glas wird ein stück milchig gemacht und damit man nicht aufs nackte blech guckt habe ich meine innewand mit schwarzen Leder bezogen.Die Verkleidung wird noch mit Schwarzen Silikon verarbeitet damit es nicht mehr so auffält nur mit dem rahmen weis ich noch nicht wie ich es machen kann habt ihr vll tipps?
http://e30-talk.com/signaturepics/sigpic8060_6.gif :jj:
https://e30-talk.com/topic/46076-endstufe-in-der-hinterenverkleidung-verbauen/page/2/#findComment-570169
Tipps wozu? Damit Du es bei der nächsten Kritik abermals raus rupfst!? :roll:
Nur soviel: Chrom kann man nicht lackieren, Chrom ist keine Farbe!
https://e30-talk.com/topic/46076-endstufe-in-der-hinterenverkleidung-verbauen/page/2/#findComment-570374
die endstufe ist im mom alu und die kann ich verchromen lassen bzw selber machen das meine ich damit :p sorry nein jetzt bin ich mit der endstufe viel besser zufrieden vorher war ich es selber nicht und hattte einen schlechten tag sorry
https://e30-talk.com/topic/46076-endstufe-in-der-hinterenverkleidung-verbauen/page/2/#findComment-570651
Du willst selbst galvanisieren? Ich hab ja schon so manche selbstgebaute Apparaturen in der Badewanne gesehen, aber iwie weiss ich net so recht.. mit Säure, etc. da rumzuhantieren..
Das es Dir gefällt ist wie gesagt das Wichtigste!
https://e30-talk.com/topic/46076-endstufe-in-der-hinterenverkleidung-verbauen/page/2/#findComment-570694
nein habe chrom in dosen zum lackiren deswegen. Sieht dann aber besser aus wie vorher.
https://e30-talk.com/topic/46076-endstufe-in-der-hinterenverkleidung-verbauen/page/2/#findComment-570794
jo und chrom in dosen is sinnlos weils danach wieder wie Alu aussieht....
"chrom" gibts nicht in der dose....
und wie mir scheint hat man auch keine lust . und , in die sätze zu machen.... da vergeht mir die lust zu lesen.... denn 2 sätze zu verstehen wird solangsam zum kraftakt.... :klatsch:
viel erfolg beim projekt
https://e30-talk.com/topic/46076-endstufe-in-der-hinterenverkleidung-verbauen/page/2/#findComment-570798
ojeoja..... ich freu mich schon drauf. :-D
na das war doch mal nen schöner Satz. :angeber:
https://e30-talk.com/topic/46076-endstufe-in-der-hinterenverkleidung-verbauen/page/2/#findComment-571021
Also ich finde dass die Endstufe gar nicht so hässlich ist. Der Blaupunkt-Schriftzug ist zwar auch nicht das Maß aller Dinge, aber ich vermute dass die im originalen Zustand besser aussieht, als mit ner "Chrom"-Dosenlackierung.
Wenn das dennoch soll, dann würde ich wenigstens den ovalen Mittelteil mit der Typenbezeichnung & "Blaupunkt" original lassen.
Aber wie Stefan schon sagte, die Oberfläche wird sich vermutlich optisch nicht arg verändern, außer dass Du evtl. ne unschöne Dosenlackierung hast - damit wirste dann aber auch net glücklich.
Chrom ist ja im Endeffekt keine Farbe, sondern spiegelt ja nur die Umgebung. Ich an deiner Stelle würde, wenn schon ein Glanz/Spiegeleffekt her soll, das ovale Mittelteil abkleben und den Rest außen drum entweder sandstrahlen, bzw. abbeizen und anschließend in mehreren Schritten polieren. Ich vermute einfach mal, dass das Gehäuse aus Alu ist, das kriegste schon gut poliert und dann hat es Hand & Fuß..
Ist aber wie immer nur ein Vorschlag! ;-)
btw: Mit Kaltlichkathoden als Amp-Beleuchtung kriegste nen gleichmäßigeres Ergebnis, als mit 4 LED's.
https://e30-talk.com/topic/46076-endstufe-in-der-hinterenverkleidung-verbauen/page/2/#findComment-571320
naja polieren würd ich aber denen überlassen die wissen wie es geht...
aus dem grund sagte ich ja... endstufe aufmachen und innereien zeigen und beleuchten....
oder ganz original lassen..... schau wohl von allen varianten am besten aus.....
https://e30-talk.com/topic/46076-endstufe-in-der-hinterenverkleidung-verbauen/page/2/#findComment-571327
Da haste wohl Recht! :D In allen Punkten! ^^
Ich hab "damals" meine Scheinwerferringe auf Hochglanz poliert, war keine Kunst, nur Fleiß! ^^ Aber naja.. hehe! :D
https://e30-talk.com/topic/46076-endstufe-in-der-hinterenverkleidung-verbauen/page/2/#findComment-571338
Das sind 400 watt gebrückt also 800watt
die rechnung geht aber nicht ganz auf...
Streich mal Max.Power, auf RMS kommts an
GTA 2 Special Mk II
Max. Gesamtleistung an 4 Ohm 400 Watt
Max. Power an 4 Ohm 2 x 120/1 x 400 Watt
Max. Power an 2 Ohm 2 x 180 Watt
RMS Power an 4 Ohm 2 x 60/1 x 180 Watt
RMS Power an 2 Ohm 2 x 90 Watt
Anzahl Kanäle 2/1
Frequenzgang 10 – 30.000 Hz (-3 dB)
Signal-/Rauschabstand > 90 dBA
Klirrfaktor (THD bei Nennleistung)
Eingangsimpedanz > 10 kOhm
Eingangsempfindlichkeit 0,1 – 8 V
Stabilität 2 Ohm (Brückenbetrieb 4 Ohm)
Tiefpassfilter (Lowpass) 50 – 250 Hz (12 dB Flankensteilheit)
Hochpassfilter (Highpass) 80 Hz (12 dB Flankensteilheit)
Subsonic Filter -
BassBoost 0 – 12 dB bei 45 Hz
Eingänge 2 x Cinch/RCA
Ausgänge 2 x Lautsprecher
Line-Out 2 x Cinch/RCA
Abmessungen (B x H x T) 190 x 56,5 x 260 mm
https://e30-talk.com/topic/46076-endstufe-in-der-hinterenverkleidung-verbauen/page/2/#findComment-572270
