gummi Geschrieben: 3. Juni 2009 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Juni 2009 Hallo, das ist doch ein schöner erster Beitrag: Mein Auto startet nicht und ich bin gestern abend in Lörrach gestrandet. Symptome die ich bereits festgestellt habe: Kein Benzindruck (Benzin ist drin und Relais schaltet, aber kein Strom an Benzinpumpe)Kein Zündfunke (bei Zündung ein kommt ein kleiner Funke, beim starten selbst nichts mehr)Anlasser funktioniert ganz normalAlle Sicherungen scheinen intakt. insbesondere Nr.11Kabel vom OT-Geber scheint auch intakt, muss ich noch durchmessen.Im Kombiinstrument leuchten bei Zündung ein: drei grüne Inspektions-LEDs und alle Warnleuchten, außer der Leuchte für die Bremsbeläge (ob das eine Bedeutung hat weiß ich nicht) Hatte gestern morgen mehrere Zündaussetzer und wollte mir das abends nach der Heimfahrt anschauen, bin aber gar nicht mehr heimgekommen. Wer kann mir ein paar Tips geben, was ich noch checken kann. Ich sollte heute abend mal wieder daheim sein. Viele GrüßeBodo Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/46021-suche-dringend-hilfe-auto-startet-nicht-325i/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast Spiggy Geschrieben: 3. Juni 2009 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Juni 2009 (bearbeitet) ... Bearbeitet: 29. November 2012 von Spiggy Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/46021-suche-dringend-hilfe-auto-startet-nicht-325i/#findComment-566821 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
gummi Geschrieben: 3. Juni 2009 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Juni 2009 Hallo Spiggy, hängen an dem Relais sowohl Spritpumpe als auch Zündung dran?Bei Zündung ein klackt das Relais, deshalb ging ich davon aus es funktioniert. Muss mal schauen, wo ich hier eins herbekomm. Viele Grüße Bodo Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/46021-suche-dringend-hilfe-auto-startet-nicht-325i/#findComment-566824 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Simon 325i Geschrieben: 3. Juni 2009 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Juni 2009 Hallo, Nimm dir die Benzinpumpe genauer unter die Lupe, wahrscheinlich hat die den Geist aufgegeben. Würde auch mal den Luftmassenmesser säubern und einen Tropfen Öl dran machen. Oft ist es einfacher als man glaubt.... Mfg Simon Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/46021-suche-dringend-hilfe-auto-startet-nicht-325i/#findComment-566838 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
kai325ia Geschrieben: 3. Juni 2009 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Juni 2009 Hallo, Nimm dir die Benzinpumpe genauer unter die Lupe, wahrscheinlich hat die den Geist aufgegeben. Würde auch mal den Luftmassenmesser säubern und einen Tropfen Öl dran machen. Oft ist es einfacher als man glaubt.... Mfg Simon Der e30 hat keinen Luftmassenmesser, nur nen Luftmengenmesser . Das ist ein kleiner aber feiner Unterschied. Zitieren Leistung gibt an, wie schnell man gegen die Wand fährt..... Drehmoment, wie fest.In Kürze Tiefendiagnose und Codierungen für alle E Modelle bis BJ 2006 möglich. To do List 2010/11E30: Projektstart M20 Quadrathuber, Bremse aufrüsten + evtl. Getriebe tauschen, Massenmesser "Serienreif" machen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/46021-suche-dringend-hilfe-auto-startet-nicht-325i/#findComment-566912 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Xaan Geschrieben: 3. Juni 2009 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Juni 2009 Oder die Stecker an der Benzinpumpe sind etwas verdreckt, kommt häufiger vor. Zitieren [/center] Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/46021-suche-dringend-hilfe-auto-startet-nicht-325i/#findComment-566916 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Simon 325i Geschrieben: 3. Juni 2009 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Juni 2009 Hallo, Nimm dir die Benzinpumpe genauer unter die Lupe, wahrscheinlich hat die den Geist aufgegeben. Würde auch mal den Luftmassenmesser säubern und einen Tropfen Öl dran machen. Oft ist es einfacher als man glaubt.... Mfg SimonDer e30 hat keinen Luftmassenmesser, nur nen Luftmengenmesser . Das ist ein kleiner aber feiner Unterschied. Mann - Mann - Mann, du weisst sicherlich von welchem Teil ich rede. Wenn de's besser weisst, sag's dem Jungen doch.... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/46021-suche-dringend-hilfe-auto-startet-nicht-325i/#findComment-566920 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
kaizo2004 Geschrieben: 3. Juni 2009 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Juni 2009 hatte ungefähr die selben aussetzer. nach langem hin und her mit dem dme - relais (wenns klack macht, kann es das aber eigentlich nicht sein) bin ich auf den ot-geber gekommen. bei mir hatte das kabel einen weg, war ans lüfter rad gekommen. vieleicht ist es bei dir ähnlich banal. solltest aber vorher mal den strom an der sprit-pumpe messen. wenn da was ankommt ist die einfach mal platt. kostet gebraucht irgendwas um 30 eus. Zitieren Wer Rechtschreibfehler findet kann sie behalten !! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/46021-suche-dringend-hilfe-auto-startet-nicht-325i/#findComment-566979 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
gummi Geschrieben: 3. Juni 2009 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Juni 2009 Hallo zusammen, ich habe heute abend noch einige Stunden mit Fehlersuche verbracht. Bin mir mittlerweile eigentlich auch sicher, dass es nur noch am OT-Geber oder aber am Steuergerät liegen kann. Alles andere hat funktioniert wenn ich die Relais überbrückt hatte. (Bis auf die Zündung, aber die funktioniert denke ich ohne den OT-Geber auch nicht. Morgen mach ich einen neuen rein, mal schauen, was dann passiert. Gut, dass ich noch ein zweites Autochen und nette Kollegen habe. Eine zweite Nacht im BMW wär eine Qual geworden. Drückt mir die Daumen, dass die Möhre dann wieder läuft. Viele GrüßeBodo hatte ungefähr die selben aussetzer. nach langem hin und her mit dem dme - relais (wenns klack macht, kann es das aber eigentlich nicht sein) bin ich auf den ot-geber gekommen. bei mir hatte das kabel einen weg, war ans lüfter rad gekommen. vieleicht ist es bei dir ähnlich banal. solltest aber vorher mal den strom an der sprit-pumpe messen. wenn da was ankommt ist die einfach mal platt. kostet gebraucht irgendwas um 30 eus. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/46021-suche-dringend-hilfe-auto-startet-nicht-325i/#findComment-567307 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
kaizo2004 Geschrieben: 4. Juni 2009 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Juni 2009 wird schon schief gehen sag mal was es dann letztendlich war...nur so interessehalber Zitieren Wer Rechtschreibfehler findet kann sie behalten !! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/46021-suche-dringend-hilfe-auto-startet-nicht-325i/#findComment-567681 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
gummi Geschrieben: 5. Juni 2009 Autor #11 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Juni 2009 wird schon schief gehen sag mal was es dann letztendlich war...nur so interessehalber Hallo, ich hatte vorgestern abend noch den OT-Geber durchgemessen. Da kein Kontakt kam hab ich das Kabel durchgezwickt um direkt oberhalb vom Geber zu messen und notfalls überbrücken zu können. Aber es war nicht das Kabel, sondern der OT-Geber selbst. Hab ihn dann gleich bestellt und gestern abend eingebaut und musste heute halt mit Bus und Bahn fahren um den BMW wieder zu holen. Aber er läuft wieder. Die Woche streich ich aus meinem Kalender. Viele Grüße und nochmal Danke für die Tips Bodo Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/46021-suche-dringend-hilfe-auto-startet-nicht-325i/#findComment-568546 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
kaizo2004 Geschrieben: 5. Juni 2009 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Juni 2009 :e30: all zeit gute fahrt.......... Zitieren Wer Rechtschreibfehler findet kann sie behalten !! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/46021-suche-dringend-hilfe-auto-startet-nicht-325i/#findComment-568587 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
