Wie komm ich beim Touring an die DOMLAGERSCHRAUBEN?
Hab das fahrwerk vorn nun drinne! Aber wie komm bekomm ich die domlager im Touring hinten los? Verkleidung und boxen sind raus. Die vordere schraube ist kein Prob aber die hintere... gibt es da einen Trick?
Danke + Gruß
Alexander
hab noch nen Kühler vom M40 für kein Geld in 32... abzugeben!
https://e30-talk.com/topic/4598-wie-komm-ich-beim-touring-an-die-domlagerschrauben/
Aber VORSICHT!!
erst einen Knoten in den Gurt, sonst musst Du heute noch zum Schrottplatz und einen neuen Gurt holen
Oliver
Was willst Du schon wieder?
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/4598-wie-komm-ich-beim-touring-an-die-domlagerschrauben/#findComment-43437
Jo die Rolle vom gurt mußt weg machen und dann noch einen etwas stabileren schwarzen stopfen weg machen, is geklebt, und dann kannst an die andere schraube ran mit ner riesen verlängerung.........paß aber auf die mutter auf, wenn sie reinfällt......... viel spaß....... mit den fingern von der seite rein und festheben......... das selbe wenn die mutter wieder drauf schrauben willst......
https://e30-talk.com/topic/4598-wie-komm-ich-beim-touring-an-die-domlagerschrauben/#findComment-43446
Jo das is richtig.......... :-)
https://e30-talk.com/topic/4598-wie-komm-ich-beim-touring-an-die-domlagerschrauben/#findComment-43456
