Achslast Limo mit S38 Motor
An der Achlast wird in der Regel nichts verändert. Damit würden alle Gutachten für Felgen, Fahrwerke ungültig werden.
Üblich ist Ablasten (Zuladung dem höheren Leergewicht anpassen) und/oder z. B. streichen eines Sitzplatzes
Oliver
Was willst Du schon wieder?
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/45938-achslast-limo-mit-s38-motor/#findComment-565571
Und?
Wegen den 30-40kg, die mehr auf der VA liegen?
Lässt Du die Achslast ändern, ob da ein Dicker oder ein Dünner Fahrer hinter dem Steuer sitzt?
Oliver
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/45938-achslast-limo-mit-s38-motor/#findComment-565583
Nein, es sind ca. 60 Kilo mehr vom Motorgewicht.
Es kommt auch drauf an, wie weit der Motor hinten sitzt, das ist wegen der Achslast ziemlich wichtig.
Ich werde es die Tage mal raussuchen, habe aber eine optimale Gewichtsverteilung von 51 zu 49 % bei mir im Cabrio.
Beim Tuev musste ich auch so ein Gutachten vorlegen.
https://e30-talk.com/topic/45938-achslast-limo-mit-s38-motor/#findComment-565643
