E30 zieht nach links, unterschiedlicher Lenkeinschlag
Moin,
mein 320er zieht schon länger nach links, Spur wurde eingestellt, hat nichts gebracht. Nun bin ich mal auf die gloreiche Idee gekommen, die Lenkeinschläge zu vergleichen: links ca. 2 Umdrehungen und ein bisschen, rechts ca. 1 3/4 Umdrehungen (oder umgekehrt ... mein Hirn ... ).
Was nun ? Könnte das daran liegen ? Wie behebt man das ?
https://e30-talk.com/topic/45864-e30-zieht-nach-links-unterschiedlicher-lenkeinschlag/
Da hat der Spureinsteler nich geguggt. LG am Kreuzgelenk lösen, Lenkung gerade stellen, li und re messen zur Sicherheit. LG und LS wieder verbinden. Gut is. Und der, der die Spur eingestellt hat und es nicht gemerkt hat, muß das dann zum 2.Mal für lau machen...
https://e30-talk.com/topic/45864-e30-zieht-nach-links-unterschiedlicher-lenkeinschlag/#findComment-564508
einfach als das kreuzgelenk zu lösen ist es das lenkgetriebe laut getriebemarkierung auf mitte zu stellen, die spur einzustellen und danach einfach das lenkrad gerade zu setzen.
Gruß Wolfgang
Suche:
https://e30-talk.com/topic/45864-e30-zieht-nach-links-unterschiedlicher-lenkeinschlag/#findComment-564705
watt???
wenn ich das kreuzgelenk löse und das getriebe mittigstell warum soll man dann noch den lenker versetzen?
entweder das kreuzgelenk lösen ODER den lenker versetzen.
https://e30-talk.com/topic/45864-e30-zieht-nach-links-unterschiedlicher-lenkeinschlag/#findComment-564713
Sagt er doch.
Er schreibt doch garnix von Kreuzgelenk lösen?!
Taoism: Shit happens
https://e30-talk.com/topic/45864-e30-zieht-nach-links-unterschiedlicher-lenkeinschlag/#findComment-564715
Sagt er doch.
okokok hast recht.
naja wer buchstaben einfach weglässt muss damit rechnen das er missverstanden wird.
https://e30-talk.com/topic/45864-e30-zieht-nach-links-unterschiedlicher-lenkeinschlag/#findComment-564718
einfach[er] als das kreuzgelenk zu lösen ist es das lenkgetriebe laut getriebemarkierung auf mitte zu stellen, die spur einzustellen und danach einfach das lenkrad gerade zu setzen.
das hört sich gut an. danke für die tipps :-)
https://e30-talk.com/topic/45864-e30-zieht-nach-links-unterschiedlicher-lenkeinschlag/#findComment-565139
