renderender Geschrieben: 30. Mai 2009 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Mai 2009 Blöde Geschichte, ich bin gestern mit meinem M20b25 500kM AB gefahren und mitten drin: PLING leuchtet Motoröl am Check-Control...Ich habe sofort angehalten und nach dem Stand geschaut und siehe da, hat tatsächlich was gefehlt.Leider habe ich nicht, wie sonst üblich, mein 15W40 LiquiMoly superTHightTech Öl im Kofferraum dabei gehabt. :popo::popo:Scheis...Daraufhin habe ich bei der nächsten Tanke das ähnlichste Öl zum nachkippen gekauft: 10W40 LiquiMolySynth-Formula (Diesel und Benzin). Ich musste ca 0,75 Liter nachkippen. Und jetzt die Frage: Muss ich jetzt, sobald ich wieder daheim bin, nen Ölwechsel machen und ihn wieder sauber befüllen, oder ist das bei der Mindermenge wurscht? LG renderender P.S: Nur so am Rande, dieser Thread soll keine neue Öl-Diskussion auslösen:streit: Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/45859-%C3%B6l-nachkippen/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30User Geschrieben: 30. Mai 2009 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Mai 2009 Daraufhin habe ich bei der nächsten Tanke das ähnlichste Öl zum nachkippen gekauft: 10W40 LiquiMolySynth-Formula (Diesel und Benzin). Ich musste ca 0,75 Liter nachkippen. Hauptsache genug Öl drin. 10W40 und 15W40 mischen ist nicht die feinste Art - interessiert den Motor aber nicht weiter. Solange Du nicht mineralische und Synthetische Öle mischen tust... das kann nämlich böse schief gehen. Zitieren Hallo e30User,du hast im Forum E30-Talk eine Verwarnung erhalten Grund:--------------Dauerhafte Sperre-------------- Bastelbert Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/45859-%C3%B6l-nachkippen/#findComment-564402 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
renderender Geschrieben: 30. Mai 2009 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Mai 2009 (bearbeitet) Genau das ist aber leider der Fall. Du kriegst heute ja an keiner normalen Tanke mineralische Öle mehr. Also das Touring High Tech ist mineralisch, das nachgekippte ist zumindest mit Synth-Formula beschrieben. Es handelt sich um folgende Öle: http://www.liqui-moly.de/liquimoly/produktdb.nsf/id/d_1095.htmlnachgekippt:http://www.liqui-moly.de/liquimoly/produktdb.nsf/id/d_1317.html Bearbeitet: 30. Mai 2009 von renderender Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/45859-%C3%B6l-nachkippen/#findComment-564407 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mechanico Geschrieben: 30. Mai 2009 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Mai 2009 10W40 ist teilsynthetisch, das ist mit Synth Formula gemeint, du kannst die Öle aber problemlos mischen, da mach dir mal überhaupt keine Gedanken drüber. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/45859-%C3%B6l-nachkippen/#findComment-564431 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Grabowski Geschrieben: 30. Mai 2009 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Mai 2009 Welches Öl soll man laut BMW verwenden? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/45859-%C3%B6l-nachkippen/#findComment-564531 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30User Geschrieben: 30. Mai 2009 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Mai 2009 Welches Öl soll man laut BMW verwenden? Steht in der Anleitung, je nach klimatischer Umgebung. Alles andere führt jetzt zur Öl-Diskussion:devil: Zitieren Hallo e30User,du hast im Forum E30-Talk eine Verwarnung erhalten Grund:--------------Dauerhafte Sperre-------------- Bastelbert Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/45859-%C3%B6l-nachkippen/#findComment-564549 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
renderender Geschrieben: 30. Mai 2009 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Mai 2009 @Mechanico: Danke für die berühigenden worte. Dann kann ich ja bis zum nächsten Ölwechsel - der ist auch nicht mehr in allzuweiter ferne - so weiter fahren. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/45859-%C3%B6l-nachkippen/#findComment-564554 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mechanico Geschrieben: 30. Mai 2009 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Mai 2009 jap auf jeden fall. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/45859-%C3%B6l-nachkippen/#findComment-564639 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30User Geschrieben: 30. Mai 2009 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Mai 2009 @Mechanico: Danke für die berühigenden worte. Dann kann ich ja bis zum nächsten Ölwechsel - der ist auch nicht mehr in allzuweiter ferne - so weiter fahren. Ja dem schließe ich mich an, man kann es so weiter fahren. Das ist zwar jetzt nicht 100% politisch korrekt, aber viele andere Motoren laufen unter weit schlimmeren Bedingungen ! Zögere den nächsten Öl-Wechsel nicht hinaus, mach ihn pünktlich und alles ist wieder im politisch korrekten Bereich. Ein wenig zur Erklärung (Wikipedia) :"Beim Mischen von Synthetik- und Mineralölen gehen die Meinungen auseinander. Während es auf der einen Seite heißt, das Mischen heutiger Öle sei problemlos möglich, heißt es auf der anderen, die Wirkung der Additive könne durch das Mischen vermindert werden. Motorenöle, welche die API-Spezifikation erfüllen, müssen aber untereinander mischbar sein, die Qualität muss dann immer noch der des schlechtesten enthaltenen Öles entsprechen." http://de.wikipedia.org/wiki/Schmier%C3%B6l Zitieren Hallo e30User,du hast im Forum E30-Talk eine Verwarnung erhalten Grund:--------------Dauerhafte Sperre-------------- Bastelbert Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/45859-%C3%B6l-nachkippen/#findComment-565012 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jenad Geschrieben: 30. Mai 2009 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Mai 2009 Welches Öl soll man laut BMW verwenden? 5W30- das is teuer. Ich sage: 15W40 Ring frei zur Öldiskussion! Wenn ich morgen wieder hier reinsehe, hat der Thread 120 Antworten, 2800 Hits, 3 Verwarnungen und 5 User, die ihren Account gelöschte haben wollen... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/45859-%C3%B6l-nachkippen/#findComment-565016 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
B3st Geschrieben: 30. Mai 2009 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Mai 2009 Zur Diskussion an sich sag ich gar nichts - da scheiden sich die Geister, so wie bei keinem anderen Thema! Nur eines: BMW recommends Castrol Zitieren Tun Sie es! 318is (Sommer): http://images.spritmonitor.de/339309_5.png 318is (Winter): http://images.spritmonitor.de/416892_5.png Suche:- Tür Fahrerseite für Zweitürer in diamantschwarz / shadowline- Beide Kotflügel vorn in atlantisblau- Heckklappe in atlantisblau- Frontblech in atlantisblau Biete:- Heckablage in indigo (0276)- Schlingenteppich indigo (0276)- Neue Sidemarkers in schwarz (2 Sätze) - diverse E30-Teile, einfach nachfragen (nichts vom VFL und kein M-Technic II) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/45859-%C3%B6l-nachkippen/#findComment-565018 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Tommi Geschrieben: 31. Mai 2009 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Mai 2009 Du brauchst dir echt keine Gedanken mache!Beim nächsten Wechsel wieder 15W40 rein, das ist für unsere Temperatur Verhältnisse am besten.Mit 10W40 wäre auch OK, im Winter sogar noch besser.Beide Öle decken aber unsere Mitteleuropäischen Sommer/ Winter Bedingungen gut ab. Mfg Tommi Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/45859-%C3%B6l-nachkippen/#findComment-565148 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
