Wer fährt E30 mit E36 5 Loch Achsen?
Wer fährt den E30 mit E36 5 Loch Achsen und ABS?
BMW E30 M3 3,2l
Corrado VR6 Turbo 4Motion
www.Turbo-Corrado.com
www.CRC-Performance.com
http://crc-performance.de/images/stories/signatur_bilder/Corrado001314.jpghttp://crc-performance.de/images/stories/signatur_bilder/E30M3314.jpg
https://e30-talk.com/topic/45853-wer-f%C3%A4hrt-e30-mit-e36-5-loch-achsen/
  • 3 Wochen später...
Was für ein Problem vermutest du denn wenn du E36 5 Loch Achsen mit ABS fährst?
Ich würde E30 M3 Federbeine vorn verbauen.
HA kannst du die Mitnehmerflansche mit entsprechenden Bressääteln und Bremssattelträgern vom E36 Compact oder E30 M3 verbauen.
Mfg Manuel
https://e30-talk.com/topic/45853-wer-f%C3%A4hrt-e30-mit-e36-5-loch-achsen/#findComment-575121
genauso wie mit 4-loch. was soll da anners sein?
http://e30-talk.com/%5Bimg%5Dhttp://www.abload.de/img/banner2qe7q.jpg
https://e30-talk.com/topic/45853-wer-f%C3%A4hrt-e30-mit-e36-5-loch-achsen/#findComment-575125
Wenn er die Achsschenkel vom E36 nimmt haben die ABS Sensoren einen anderen Stecker ;-)
Ich vermute mal das er das meinte.
Mfg Manuel
https://e30-talk.com/topic/45853-wer-f%C3%A4hrt-e30-mit-e36-5-loch-achsen/#findComment-575154
Ja klar haben einen anderen Stecker. Das Problem ist gelöst. Habe an der VA E36 M3 3,2l Schwingen und Federbein, die HA ist vom Compact. Was mich Interessieren würde, ist ob das E30 ABS Steuergerät mit dem Signal der E36 ABS Sensoren bzw. Rotoren was anfangen kann. ABS hat vor Umbau tadellos funktioniert. Jetzt geht nach kurzer Zeit das ABS Licht an. Wen ich Zündung An/Aus mache ist es wieder aus. Dauert dann wieder eine Weile und geht dann an.
BMW E30 M3 3,2l
https://e30-talk.com/topic/45853-wer-f%C3%A4hrt-e30-mit-e36-5-loch-achsen/#findComment-575356
