Verdeckkastendeckel Zierleiste demontieren, Tipps?
Hi,
hab die Zierleisten am Cabrio demontiert, lediglich die hintere am Verdeckkastendeckel fehlt noch.
Gibts es da was zu beachten?
Die haben ja nen gnaz anderen Winkel als die an den Türen, wie muss man da hebeln?
Am besten bei offenem oder geschlossenem Deckel machen?
Konnte zu dem Thema leider nix finden.
Und im Wiki gehts nur um normale Zierleisten an den Türen.
Taoism: Shit happens
https://e30-talk.com/topic/45806-verdeckkastendeckel-zierleiste-demontieren-tipps/
Die Zierleisten auf dem Verdeckkastendeckel kann man nur entfernen, wenn das Dach geöffnet ist, sonst kommt man ja nicht dran...
Zuerst musst du die kleinen Stücke rechts und links gaaanz vorsichtig nach vorn schiebn, bis sie von der langen Leist herunter sind. Dann mit ein wenig Schwung nach oben aus den Clips ziehen. Danach kannst du die lange Leiste ebenso nach oben entfernen.
Bitte: keinen Schraubenzieher o.ä. zum Schieben der kurzen Leisten verwenden, dann kannst du dir direkt neue holen. Die verbiegen sofort, wenn sie zu "hart" angefasst werden.
https://e30-talk.com/topic/45806-verdeckkastendeckel-zierleiste-demontieren-tipps/#findComment-563440
Kann ich die denn einfach per Hand nach vorne ziehen?
Dass das Verdeck offen sein muss ist klar, sonst kommt man, wie du ja schon gesgat hast, garnicht dran.
Zum Glück hab ich hier nochmal nachgefragt, dachte mir schon fast dass diese Leiste bischen anders ist.
https://e30-talk.com/topic/45806-verdeckkastendeckel-zierleiste-demontieren-tipps/#findComment-563443
Jedebfalls nicht mit irgendeinem Hebel. Ich habe die seinerzeit mit einem Kunststoffkeil nach vorn geschoben.
https://e30-talk.com/topic/45806-verdeckkastendeckel-zierleiste-demontieren-tipps/#findComment-563449
Danke, werds morgen versuchen!
https://e30-talk.com/topic/45806-verdeckkastendeckel-zierleiste-demontieren-tipps/#findComment-563455
Mach's Dir net so schwer. Drück von unten die Palstiknieten aus den Clips, dann kann man die Leiste ohne Streß und absolut Beschädigungsfrei abnehmen...
https://e30-talk.com/topic/45806-verdeckkastendeckel-zierleiste-demontieren-tipps/#findComment-563488
