Kupplungsscheibe: Abnutzung prüfen
Laß den Schwachsinn am besten sein.
Um die Kupplung zu testen leg bei Stillstand den vierten Gang ein, gib ein bisschen Gas und laß die Kupplung kommen. Geht der Motor aus ist die Kupplung in ordnung.
Wenn du es trotzdem machen willst, mußt du dir eine spezielle Leere besorgen oder anfertigen und in eine Ritze vor dem Kupplungsnehmerzylinder schieben. Jenachdem wieweit sie sich reinschieben lässt ist die Stärke der Mitnehmerscheibe.
Gruß Jonas
https://e30-talk.com/topic/45801-kupplungsscheibe-abnutzung-pr%C3%BCfen/#findComment-563243
Ok, danke für die Antwort. dann weiss ich bescheid.
Ich weiß, dass die Kupplung funktioniert, fahre jeden Tag damit. Möchte nur die Inspektionslämpchen zurücksetzen und alle Tätigkeiten ausführen, die normalerweise zu der Inspektion gehören. Aber ´ne spezielle Lehre werd ich mir deswegen auch nicht besorgen ;)
https://e30-talk.com/topic/45801-kupplungsscheibe-abnutzung-pr%C3%BCfen/#findComment-563247
