M-TECH II Heckschürze -> Halterungen erneuern
Hallo liebe Gemeinschaft,
ich hab da mal eine kleine Frage...
Die M-TECH II Heckschürze die ich bekommen habe wurde mir mit Pralldämpfern verkauft. Hintergrund war dafür, daß beim Ausbau eine Halterungsschraube ziemlich ausgelutscht war und auf der anderen Seite die Halterung ziemlich verrostet war.
Also hab ich mir ein komplett neuen Halterungssatz gekauft.
Teilenummer:
Satz Befestigungsteile 51 12 9 059 109
Satz
Stosstange hinten
1 1.143 kg €25,70
(Siehe Bild 1)
Der Satz passt laut BMW auch an die M-TECH II Heckschürze, da die Halterungen die gleichen sind.
Nun meine eigentliche Frage... Die Halterungen sind ja wie auf dem Bild zu erkennen an den Träger (Teil 7) montiert. Wie bekomme ich den Träger von der Stoßstange ab? Ich muß da ja an die eigentlichen Schrauben ran.
Bei dem Bild 2 ist die M-TECH II Heckschürze abgebildet..
Ist der Träger nur gesteckt oder auch irgendwie rangeschraubt?
Will da halt nicht rummurksen oder was beim Abbauen beschädigen. :freak:
"Es gibt kaum etwas Schöneres, als dem Schweigen eines Dummkopfes zuzuhören."
Helmut Qualtinger (1928-86), östr. Schriftsteller, Kabarettist u. Schauspieler
https://e30-talk.com/topic/45785-m-tech-ii-hecksch%C3%BCrze-halterungen-erneuern/
sehe ich das richtig dass du teil nr. 13 erneuern willst ???
oder willst du auf bild 2 die eigentliche stoßstange erneuern ?????
https://e30-talk.com/topic/45785-m-tech-ii-hecksch%C3%BCrze-halterungen-erneuern/#findComment-563041
Nein..
Ich habe mir gekauft:
Bild 1 -> Teile 8 - 12 ^^
Nummer 13 ist der Pralldämpfer .. du Unwissender :watch:
https://e30-talk.com/topic/45785-m-tech-ii-hecksch%C3%BCrze-halterungen-erneuern/#findComment-563049
dann nimm die m-tech2 komplett ab, zieh die klammern raus und trenne die stoßstangenhaut von der sto´ßstange, dann kommmst du an die schrauben von der halterung
https://e30-talk.com/topic/45785-m-tech-ii-hecksch%C3%BCrze-halterungen-erneuern/#findComment-563052
Das wars was ich wissen wollte :-)
Weißt Du zufällig auch WIE ich ich diese Klammern rausbekomme? Gesteckt? Geschraubt? Gehen die auf jeden Fall kaputt, wenn ich die abmontiere? :-)
Mehr Details Evo .. Mensch du Teggernseer
https://e30-talk.com/topic/45785-m-tech-ii-hecksch%C3%BCrze-halterungen-erneuern/#findComment-563074
Was für eine widerwärtiger Arbeit :-)
Trotz Rostlöser hat mich das ein Torxaufsatz gekostet, einige Nerven und eine zweite Stoßstange, da der Mittelteil bei der M-TECH auch noch gebrochen war an einer Stelle..
Also ne normale Stoßstange genommen, alles demontiert.. entsprechende Löcher nachgebohrt.. alles angebaut.. passt..
https://e30-talk.com/topic/45785-m-tech-ii-hecksch%C3%BCrze-halterungen-erneuern/#findComment-564726
