e30_ringtool Geschrieben: 28. Mai 2009 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Mai 2009 Morgen! Ich hab seit gestern folgendes Problem mit meinem Sub:An meiner Rodek R480i hängt das Frontsystem auf 1+2 und der Syrincs VB12-200 an 3+4 gebrückt.Seit gestern schwingt der Sub auch ohne Signal von der HU, also Lautstärke auf 0 gedreht!Es sieht so aus als würde er volle Lautstärke spielen, zu hören ist aber nur ein leises "wubbeln", was mit der Zeit lauter wird. Ich denke beim Hub ist er da an seinen Grenzen und das mit etwa 2-3 Schwingungen pro Sekunde. Der Bass wird dementsprechend total verzerrt gespielt, wenn ich doch mal die Lautstärke hochdrehe. Ich habe gestern mal die Endstufe rausgeholt und nachgeschaut, doch konnte keinen Fehler bei den Kabeln oder Anschlüssen finden. Das FS scheint davon nicht betroffen zu sein, ich kann auch nichts spüren wenn ich die Membran anfasse. Das Problem trat übrigens von jetzt auf gleich auf, den Tag zuvor lief alles problemlos. Ich hoffe ihr habt mal nen Tip für mich, was ich prüfen oder ändern könnte. Gruß Stefan Zitieren GrußStefan Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/45783-subwoofer-schwingt-ohne-signal/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
submach Geschrieben: 28. Mai 2009 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Mai 2009 Deine Stufe gibt gleichspannung aus. Ist Kaputt... Zitieren Für HIFI interessierte Türlautsprecher, Grundlagen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/45783-subwoofer-schwingt-ohne-signal/#findComment-562997 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30_ringtool Geschrieben: 28. Mai 2009 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Mai 2009 DAS wollte ich eigentlich nicht hören! Hast du auch irgend eine Idee für die Ursache? Zu hohe Last? Überhitzt? Oder einfach Alterserscheinungen? Zitieren GrußStefan Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/45783-subwoofer-schwingt-ohne-signal/#findComment-563000 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
submach Geschrieben: 28. Mai 2009 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Mai 2009 Kurzschluss, zuwenig Last ( Widerstand ), ... ob ständiges Clipping das verursacht weiß ich jetzt gar nicht... Zitieren Für HIFI interessierte Türlautsprecher, Grundlagen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/45783-subwoofer-schwingt-ohne-signal/#findComment-563055 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30_ringtool Geschrieben: 28. Mai 2009 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Mai 2009 Kurzschluss schließe ich mal aus, dafür gabs keine Anzeichen, auch beim messen nicht. Widerstand sind 4 Ohm, sollte also auch passen.Clipping hatte ich nie, die Stufe ist ja groß genug und so laut hab ich auch nie aufgedreht, schon gar nicht in der letzten Zeit. Schon komisch.... Zitieren GrußStefan Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/45783-subwoofer-schwingt-ohne-signal/#findComment-563059 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 28. Mai 2009 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Mai 2009 tja muss nich immer nen grund geben.....manchmal kommt sowas einfach so von heute auf morgen.... ohne cinchkabel macht er genau das gleiche??mal nicht gebrückt angeschlossen??Frontsystem macht sowas auch?mal anders angeschlossen und das Frontsystem an die 2 ausgänge gemacht und den woofer an die wo das frontsystem dran is...?? Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/45783-subwoofer-schwingt-ohne-signal/#findComment-563087 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30_ringtool Geschrieben: 28. Mai 2009 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Mai 2009 wie schon geschrieben, fs läuft optimal.auch ohne chinchkabel schwingt der sub.werd nachher mal von gebrückt auf kanal 3 oder 4 gehen, die idee kam mir auch schon.kanal 1+2 scheinen ja i.o. zu sein.werde dann auch mal versuchen zu messen, ob da gleichspannung an 3+4 anliegt...danke schonmal für eure hilfe! Zitieren GrußStefan Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/45783-subwoofer-schwingt-ohne-signal/#findComment-563092 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Kombinator Geschrieben: 28. Mai 2009 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Mai 2009 Wahrscheinlich ist das Netzteil defekt.Wenns ne teure Endstufe ist,lohnt sich das zu reparieren.Wenn so etwas passiert ist in der Regel die Spannungsversorgung unterdimensioniert. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/45783-subwoofer-schwingt-ohne-signal/#findComment-563165 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 28. Mai 2009 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Mai 2009 naja bei ner 4x70watt Endstufe is das eigentlich fast unmöglich.....Zu den Top Marken zählt Rodek nicht unbedingt Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/45783-subwoofer-schwingt-ohne-signal/#findComment-563176 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30_ringtool Geschrieben: 28. Mai 2009 Autor #10 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Mai 2009 ich habe 20er kabel liegen, also daran sollte es nicht liegen...aber die stufe ist ja auch schon älter und auch nicht das nonplus ultra, da hat stefan schon recht!ich denke mal es wird ne neue werden, aber erstmal schauen, ob wirklich gleichspannung rauskommt und was passiert wenn ich 3+4 nicht brücke... Zitieren GrußStefan Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/45783-subwoofer-schwingt-ohne-signal/#findComment-563184 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30_ringtool Geschrieben: 28. Mai 2009 Autor #11 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Mai 2009 so, ich hab jetz ne 3 kanal-endstufe^^kanal 4 spuckt nur noch gleichspannung aus, deswegen geht brückenbetrieb nicht mehr. da dadurch natürlich auch leistung fehlt und das im allg ziemlich russisch ist, werd ich mir demnächst eine neue holen! für vorschläge was es werden könnte bin ich gerne dankbar.musikstil ist elektro/house, muss ne 4 kanal sein, HU ist nen Alpine 9851R, FS Rainbow SLX 230 Deluxe und Sub ein Syrincs VB12-200.als budget werf ich mal so 250 in den raum, wer noch was gutes liegen hat darf sich auch gerne bei mir melden Gruß Stefan Zitieren GrußStefan Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/45783-subwoofer-schwingt-ohne-signal/#findComment-563290 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 28. Mai 2009 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Mai 2009 hmmmmm 250 neupreis??also Eton machen sehr leckere... hab den preis aber grad nich im kopp.. kannst ja mal googlen....ne PA 1502 für den woofer und dein Frontsystem an der rodek lassen??Audio System sind auch brauchbar.... Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/45783-subwoofer-schwingt-ohne-signal/#findComment-563451 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
