Ich hab das Problem, das meine Fahrertür nicht mehr hält, sprich die Tür fällt immer von alleine zu, was ich aber nicht will!
Was kann man machen welche Teile brauch ich usw..?
Die Türbremse is wahrscheinlich ausgeleiert, oder warum is das?
https://e30-talk.com/topic/4578-t%C3%BCrbremse/
hol dir einfach vom schrotti ne andere bremse.
weil reparieren oder gängig machen is schlecht. hab meine 2mal versucht zu reaktivieren.
ne neue einbaun geht 3mal schneller
Mathes
https://e30-talk.com/topic/4578-t%C3%BCrbremse/#findComment-43317
ich versuchs mal:
das flacheisen is mit nem bolzen an der karosse befestigt. dieser bolzen is von unten mit nem federblech gesichert. das blech ab und den bolzen raustreiben.
dann die beiden schrauben (SW10) aus der tür rausschrauben und aufs poltern in der tür warten;-) . soeben is der mechanismuss in die tür gefallen.
der anderen wieder anschrauben. der passt nur in einen richtung. das halten des mechanismusses und das einfädeln der schraube´n is ein bisschen fummlig weil du mit dem halben arm in der tür steckst.
schrauben fest. tür soweit zumachen (du sitzt drin) bis du nen dünnen schraubenzieher oder nagel in das loch vom flacheisen kommst und somit die türbremse aus der tür gezogen bekommst.
bolzen rein sicherungsblech nich vergessen und fettisch.
ich hoffe ich hab das verständlich erklärt
Mathes
https://e30-talk.com/topic/4578-t%C3%BCrbremse/#findComment-43327
nöö brauch nich nachschauen. is genetisch! mein papa is schlosser. *g*
den rest machen 17jahre mopped- und autoschrauben. *ggg*
bis SW22 hab ich keine probs aber ab 24 gehts los. da kann ich anhand des schraubenkopfesn nich mehr unterscheiden ob 27 oder 34. *g*
Mathes
https://e30-talk.com/topic/4578-t%C3%BCrbremse/#findComment-43335
Teilenr: 41 51 1 884 163
21,11€
Hauptgruppe 41 Bildtafel 41_0706
Kraft zu haben,
ist die eleganteste Möglichkeit,
nicht so tun zu müssen, als ob.
http://www.bmw-ig-rhein-main.de/banner/bannerbmwigrheinmain.gif
https://e30-talk.com/topic/4578-t%C3%BCrbremse/#findComment-43504
