Luke89 Geschrieben: 27. Mai 2009 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Mai 2009 hey, mein 320iC hat da so ein komisches Phänomen.wenn der Tank voller ist,hab ich bei schnelleren und längeren rechtskurven spritmangel und mein auto nimmt also kurz kein gas mehr an.bei leererm tank ist es bei links und rechtskurven so.die bebenzinpumpe ist fast neu und von bosch.wurde vorm kauf von einer werkstatt eingebaut. woran könnte das liegen, weil so langsam nervt das phänomen Helft mir bitte. Ach und wenn das auto warm war und mann es abstellt und dann so bei mittlere temperatur ist,springt er manchmal schlecht an. Gruss Lukas Zitieren http://http//e30-talk.com/signaturepics/sigpic6877_1.gif Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/45778-spritmangel-bei-kurvenfahrt/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mr.Tom_DE Geschrieben: 27. Mai 2009 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Mai 2009 Sehr sehr interesant!! Bei mir sieht´s genau so aus- schlecht Gasannahme in Rechtskurven, meist wenn er kalt ist und spingt bei mittl. Temp. gelegentlich schlecht an. Meine Benzinpumpe ist allerdings vor einigen Tagen kaputt gegangen. Bald müsste die "neue" kommen. Wenn sich dann was ändert sag ich sofort bescheid :) Sorry, dass dir der Beitrag nicht wirklich weiter hilft.... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/45778-spritmangel-bei-kurvenfahrt/#findComment-562920 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Luke89 Geschrieben: 28. Mai 2009 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Mai 2009 hat den keiner noch eine Idee ?? Zitieren http://http//e30-talk.com/signaturepics/sigpic6877_1.gif Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/45778-spritmangel-bei-kurvenfahrt/#findComment-563063 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
divo Geschrieben: 28. Mai 2009 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Mai 2009 Ich hatte das mal vor Jahren an einem Ascona B.Ursache war ein abgeknickter Benzinschlauch am Tank!Schlauchschelle drumgemacht und es funktionierte alles 1A.Vielleicht hilft es Euch ja. VG, divo Zitieren Heckantrieb?Klar, ich will drücken und nicht ziehen! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/45778-spritmangel-bei-kurvenfahrt/#findComment-563088 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 28. Mai 2009 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Mai 2009 320ic? ich nehm mal an VFL mit kleinem tank? da ist nen verbindungsschlauch zwischend en beden "tankseiten" wenn der geknickt oder verstopft ist..... Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/45778-spritmangel-bei-kurvenfahrt/#findComment-563384 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Xaan Geschrieben: 28. Mai 2009 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Mai 2009 Laut Benutzerbild ist das Cabrio ein NFL Mathes. Zitieren [/center] Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/45778-spritmangel-bei-kurvenfahrt/#findComment-563414 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 28. Mai 2009 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Mai 2009 Laut Benutzerbild ist das Cabrio ein NFL Mathes. DAS kannst du sehn? Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/45778-spritmangel-bei-kurvenfahrt/#findComment-563420 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Luke89 Geschrieben: 28. Mai 2009 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Mai 2009 hey des ist noch meine 335i nfl 2 türer aufm bildja ist ein vfl bj 90 was könnte es noch sein ? vielen dank schon mal Zitieren http://http//e30-talk.com/signaturepics/sigpic6877_1.gif Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/45778-spritmangel-bei-kurvenfahrt/#findComment-563422 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Dennis335i Geschrieben: 28. Mai 2009 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Mai 2009 Bei meinem Kumpel seinem, war das Problem auch, wie sich später herrausstellte,hat der Vorbesitzer die Pumpe getauscht (das wussten wir) als sie dann sehr schnell auch kaputt war, ist uns aufgefallen das es eine aus einem 55ltr Tank war,die ist für den 63ltr Tank etwas zu kurz, saugt so nicht vom Boden der Vorratsbeckens.Durch die Fliehkraft hatte der also auch immer Sprittmangel. MfG Zitieren Der Notkessel; Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/45778-spritmangel-bei-kurvenfahrt/#findComment-563425 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Luke89 Geschrieben: 28. Mai 2009 Autor #10 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Mai 2009 das ist auch eine Gute Idee.Ich schau mal nach.Vielen Dank Zitieren http://http//e30-talk.com/signaturepics/sigpic6877_1.gif Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/45778-spritmangel-bei-kurvenfahrt/#findComment-563434 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mr.Tom_DE Geschrieben: 2. Juni 2009 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Juni 2009 An der Pumpe lag es bei mir nicht. Haben vorhin die neue eingebaut... LG Thomas Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/45778-spritmangel-bei-kurvenfahrt/#findComment-566574 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
kaizo2004 Geschrieben: 3. Juni 2009 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Juni 2009 gegenfrage zum gedankenanstoß - kann das eventuell auch mit dem niveau-geber rechts unter der rückbank zu tun haben ? oder ist der wirklich nur für die tankanzeige ? Zitieren Wer Rechtschreibfehler findet kann sie behalten !! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/45778-spritmangel-bei-kurvenfahrt/#findComment-567004 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
