H&R Clubsport (M3) im 325i ???
driftbitch
Hallo zusammen!!
Habe eine frage... Passt ein fahrwerk vom m3 auch an ein 325er?
Die tauchrohre sind doch gleich dick und die domlager aufnahmen sind doch auch gleich!!
jetzt mal abgesehn vom eintragen und den radlasten, müsste es doch prinzipiell passen...
Es gibt nämlich sonst kein anständiges nordschleifen fahrwerk, was annähernd bezahlbar ist!!
Mfg Marcel
Lieber Nürburgring statt Ehering...
was siehst du denn als annähernd bezahlbar an!?
es kommt darauf an wie du die Sache angehst,... suchst ein Fahrwerk für die Nordschleife?
ruf mal bei H&R an und lass dich mal beraten... für ca 1000 Euro kriegste ein Renntaugliches Ring-Fahrwerk für deinen e30.
ich persöhnlich bezweifel das das M3 Fahrwerk in den 325i passt...
Es schlummert noch, bei Tag oder Nacht. So Groß und in Muskolöser Pracht. Doch Leute seid Gewarnt und voller Acht, bis bald dann das V8-Monster erwacht!
natürlich OHNE Gutachten... wenn du das Fahrwerk nimmst was ich anspreche...
vllt kann man da mal mit H&R reden was es da so für alternativen oder sowas geben könnte um es auch der STVO recht zu machen...
frag nach dem Gruppe N Fahrwerk ... was besseres kriegst du für das Geld nicht .. musst dich da aufjeden fall erkundigen, genau Zahlen usw kenne ich grade selbst nicht...
preislich *müsste* es unter 1200 Euro liegen.. also quasi wie K&W Gewinde V2... aber wesentlich besser!
Denkst dran das der M3 vorne leichter ist als der 325i,diesen Fehler habe ich beim S38 umbau gemacht,M3 Achsen verbaut,war zu schwach federte durch...
also h&r gruppe n fahrwerk oder was sonst? kw var 1 und so sind ja eher show fahrwerke!! habe jetzt noch das schwule cup kit drin! ist für strasse ok, aber aufm ring mir deutlich zu weich!!
wenn du an ein Variante 3 Nürburgring abstimmung kommst... wäre es auch eine feine Abstimmung:... aber das Fahrwerk könnte dein Bugdet sprengen ... für nen e36 325i hats knapp 2000 gekostet...
aber frag nach dem Gruppe N... das soll der Hammer sein!
schon mal überlegt das dann auch alle lager gewechselt werden müssen wenn das fahrwerk zu hart ist ?
da is nichts mehr mit gummilager ..
am ring geht variante 2 ohne probleme
wenn du nur noch am ring fährst nimm das Bilstein Gruppe N
gruß Markus
440 Pferde artgerecht zu bewegen ist was anderes als den Einkaufswagen zu den Kinderüberraschungen zu schieben. Actros MP3
denke mal das Bilstein und H&R dann identisch sind... wenns ums Gruppe N geht 8-)
