hi leute
folgendes problem meine fahrertür öffnet nicht mehr der schlüssel hat im schloss keinen widerstand und auch wenn ich von der beifahrerseite aus aufschliesse tut sich an der fahrertür nichts gibt es da irgendeine schwachstelle oder hatte jemand schonmal das gleiche problem?
gruss relan:beemwe:
https://e30-talk.com/topic/45745-t%C3%BCr-%C3%B6ffnet-nicht/
Ich würde an deiner Stelle einfach die Türverkleidung abnehmen und nachschauen, ob evtl. etwas ausgehakt ist.
Tun Sie es!
318is (Sommer): http://images.spritmonitor.de/339309_5.png
318is (Winter): http://images.spritmonitor.de/416892_5.png
Suche:
- Tür Fahrerseite für Zweitürer in diamantschwarz / shadowline
- Beide Kotflügel vorn in atlantisblau
- Heckklappe in atlantisblau
- Frontblech in atlantisblau
Biete:
- Heckablage in indigo (0276)
- Schlingenteppich indigo (0276)
- Neue Sidemarkers in schwarz (2 Sätze)
- diverse E30-Teile, einfach nachfragen (nichts vom VFL und kein M-Technic II)
https://e30-talk.com/topic/45745-t%C3%BCr-%C3%B6ffnet-nicht/#findComment-562234
...Türpappe bei geschlossener Tür abbauen, wo ist das Problem:D. Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg:daumen:
eta - thomas...der gerade solche Sachen liebt;-)
Alles ETA, oder was ??
https://e30-talk.com/topic/45745-t%C3%BCr-%C3%B6ffnet-nicht/#findComment-562754
"Hai",
kannst Du Dir Tür öffnen, wenn Du auf der Beifahrerseite einsteigst?
Meiner Meinung nach geht es so auf jeden Fall. Damit könntest Du auch die Türpappe entfernen und nachschauen.
Gruß der Gunnar.
:smbmw:Danke, daß es E30 gibt. :smbmw:
https://e30-talk.com/topic/45745-t%C3%BCr-%C3%B6ffnet-nicht/#findComment-562780
Wie soll er bei verschlossener Tür die Türpappe abbekommen?
Frank
Da der TE nicht sagte, dass sich die Türe auch nicht durch hochziehen des Verriegelungsknopfes öffnen lässt, habe ich selbstverständlich vorausgesetzt, dass er die Türe öffnen kann :rauchen:
Tun Sie es!
Suche:
Biete:
https://e30-talk.com/topic/45745-t%C3%BCr-%C3%B6ffnet-nicht/#findComment-563151
Mit etwas Einfallsreichtum und ein paar leichten Verrenkungen ist das möglich.
Die Einen kennen mich
und die Anderen können mich
https://e30-talk.com/topic/45745-t%C3%BCr-%C3%B6ffnet-nicht/#findComment-563193
also tür lässt sich öffnen wenn ich innen den türpin hochziehe kann es nicht sein das die microschalter im schloss defekt sind? hab mal gehört dass es öfter passiert
https://e30-talk.com/topic/45745-t%C3%BCr-%C3%B6ffnet-nicht/#findComment-566054
Wenn der MIcroschalter defekt wäre, könntest du den Knopf von Innen gar nicht hochziehen.
Tun Sie es!
Suche:
Biete:
https://e30-talk.com/topic/45745-t%C3%BCr-%C3%B6ffnet-nicht/#findComment-566057
Könnte sein, dass du beim Türkabelbaum irgendwo einen Kabelbrucht hast. Am ehestn bei dem Stecker von der Tür zum Innenraum. Hatte ich auf beiden seiten.
https://e30-talk.com/topic/45745-t%C3%BCr-%C3%B6ffnet-nicht/#findComment-566086
