RoadrunnerM5t Geschrieben: 26. Mai 2009 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Mai 2009 Ich:D:D habe ein Problem,mein735i(e32) springt nicht mehr an.......Bekommt keinen Zündfunken.Erneuert oder zum Testen ausgetauscht wurde, STEUERGERÄT(danke Frank)Verteiler/Finger,Zündspule,Relais,OTgeber,WER WEIS WAS????????? Zitieren Beratung,Vermittlung von Eintragungen jeglicher Art,Reparaturen,Restaurationen bei BMW Fahrzeugen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/45723-3f%C3%BCnfer-springt-nicht-an/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Oli* Geschrieben: 26. Mai 2009 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Mai 2009 OT Geber nachmessen, nicht nur gegen einen anderen tauschen. 12V liegen sowohl an der Spule, wie auhc bei den ESV an? Die DME braucht eigentlich nur - Strom- OT (den richtigen) um zu zünden und die ESV zu betätigen. Dann braucht der Motor nur noch Luft, das sollte beim 3.5er reichen.Tourt er nur langsam hoch ist es meist hilfreich den LMM anzustecken. Zitieren GrußOliverWas willst Du schon wieder?-----´` Satzzeichen können Ehen retten!Ich bin gegen Rasen auf Landstrassen und Autobahnen, denn wer soll denn das alles mähen.Mitglied der bajuvarisch-kölschen Achse des Bösen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/45723-3f%C3%BCnfer-springt-nicht-an/#findComment-561913 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 26. Mai 2009 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Mai 2009 bau halt mal die battrie wieder ein.... Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/45723-3f%C3%BCnfer-springt-nicht-an/#findComment-561932 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bmw1989 Geschrieben: 26. Mai 2009 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Mai 2009 Liegt an der Zündspule Spannung an? - Sicherungen überprüfen- Kurbelwellengeber? - Kabelverbindungen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/45723-3f%C3%BCnfer-springt-nicht-an/#findComment-561956 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RoadrunnerM5t Geschrieben: 26. Mai 2009 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Mai 2009 Er läuft wieder.Danke für die Tips,habe das Weisse Ralai auseinander gebaut,und Stromzufuhr gemessen,es war zuwenig.Habe ein zusätzliches Kabel vom Pluspol zur Stromversorgung der Steuergeräte/Ralais gelegt.UND ER LÄUFT WIEDER,DANKE TROTZDEM Zitieren Beratung,Vermittlung von Eintragungen jeglicher Art,Reparaturen,Restaurationen bei BMW Fahrzeugen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/45723-3f%C3%BCnfer-springt-nicht-an/#findComment-562235 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
