Abgasturbolader im 325i E30
wie ist des mit so nem Abgasturbolader im E30 ?
Hätte da einen für den M20 Motor für 350 € an der Hand.
Also ein Turbokrümmer mit Lambdasonde, Ladeluftkühler aus E36 Diesel und
einem Beipass von BMW. Wären das alle Teile die man dazu braucht ?
Ist das schwer so ein Ding in einem E30 325i einzubauen und vor allem richtig zum laufen zu bringen ?
Gruß,
power-atze
https://e30-talk.com/topic/4570-abgasturbolader-im-325i-e30/
ja, schwer. wenn du noch nie ein buch gelesen hast über motoren und noch nicht mindestens einen komplett zerlegt hast oder einen kundigen motorenbauer an der hand hast, lass es, würde ich mal so sagen..
kuck mal auf doktor turbos seite oder alternativ hier im anderen thread http://www.ticco.com :-o
PS: ist das der lader der grad bei ebay angeboten wird?
https://e30-talk.com/topic/4570-abgasturbolader-im-325i-e30/#findComment-43234
nee hab ich bloss zufällig gefunden ...
aber turbo sachen sind sehr kosten und wartungsintensiv, einfach "mal schnell was anbauen" ist da nich.
zuerst musst du die alte hütte mal bearbeiten, kolben, brennraum etc., sprich: verdichtung verringern. dabei natürlich gleich mal alle verschleissteile erneuern .. man sieht ja dann was alles mit solch kolben passieren kann .. dann brauchst du nen fetten ladeluftkühler mit dem ganzen geschläuch.
und schliesslich noch ein abgestimmtes steuergerät. ist zwar ne feine sache, solltest du nur angreifen wenn du:
-viel geld übrig hast
-viel zeit hast
-oft dran bauen willst
-teilenachschub hast
-ein fundiertes fachwissen über turbomotoren
geb das geld lieber für nen schicken 3,5er motorumbau aus. :roll:
https://e30-talk.com/topic/4570-abgasturbolader-im-325i-e30/#findComment-43353
und ein abgasgutachten um das tüv eintragen zu lassen.aber zur not kann man ja in der verkehrskontrole oder beim tüv behaupten der turbolader da vorne am krümmer sei der klimakompressor:D :D
wenn das mal alles os einfach waere haette es jeder.
gruss sascha
ex flammis orior
https://e30-talk.com/topic/4570-abgasturbolader-im-325i-e30/#findComment-43398
