o101 Geschrieben: 25. Mai 2009 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Mai 2009 Hallo , jetzt nachdem ich das Problem mit dem Verdeckkasten gelöst habe (Hebel gebrochen) funktioniert es wieder soweit bis auf:Verdeck schließen bis Klappe zufährt , aber nicht stoppt. Soweit ist die Klappe noch nie zugegangen , meist war sie noch zwei Zentimeter auf. Ich höre auf den Schalter zu drücken bis sie zu ist, aber dann fällt der Hintere Spriegel nicht runter. Also habe ich den Motor ausgehängt. Ich muß noch dazu sagen das ich bei der Reparatur beide Motoren ausgehängt hatte, aber die Schubstangen hatte ich nicht gelöst.Muß ich evtl. einen Endschalter einstellen? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/45698-heckspriegel-fensterteil-f%C3%A4llt-nicht-runter/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
masipulami1 Geschrieben: 25. Mai 2009 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Mai 2009 Wenn du mit dem Schalter kontrollierst wie weit der Deckel zufährt dann löst der Endschalter nicht die Freigabe für den Heckspriegel aus. Der Deckel muß so eingestellt sein das er gerade so zuzieht das die Dichtung den Druck bekommt . Ich stelle ihn immer erst weiter zurück das er noch ein wenig aufsteht und stelle dann die Endschalter Stück für Stück so ein das er beim zufahren gerade Druck bekommt. So endsteht keine mechanische Belastung am Motor und er ist so fest zu das keine Geräusche entstehen und die Optik stimmt. Gruß Rainer Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/45698-heckspriegel-fensterteil-f%C3%A4llt-nicht-runter/#findComment-561591 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
o101 Geschrieben: 26. Mai 2009 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Mai 2009 Hallo, das werde ich morgen mal testen.Vorerstmal Danke für die Hilfe!! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/45698-heckspriegel-fensterteil-f%C3%A4llt-nicht-runter/#findComment-562118 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
