Kupplung trennt nichtmehr, Pedal steckt
Hallo Forum
Als ich vorhin meinen 325i ausgeparkt habe ist mir aufgefallen, dass die Kupplung zu früh greift. Beim nächsten Kuppelversuch ging dann garnichts mehr. Fazit:
Wenn ich das Pedal trete kommt es von alleine nichtmehr zurück sondern wird sogar noch etwas nach vorne gezogen und bleibt dort. Kupplung trennt nichtmehr! Auch pumpen etc bringt nichts.
Vor kurzem istz mir aufgefallen, dass der Wagen aus dem Bereich Kupplung im Leerlauf eingekuppelt stark rasselt. Habe gedacht das wäre das Ausrücklager und wollte es bei der nächsten Inspektion mitmachen! Aber vlt hängt es ja doch damit zusammen...
Habt ihr eine Idee was das sein könnte oder wofür diese Ausirkung dass das Pedal vorne bleibt stehen könnte?
Grüße Benny, der dann eben mim Radl ins Schwimmbad ist ;-)
https://e30-talk.com/topic/45694-kupplung-trennt-nichtmehr-pedal-steckt/
Wenn das Pedal nicht mehr zurückkommt ist entweder -Luft im system (undichtigkeit)
- Nehmer-/oder Geberzylinder defekt
- Ausrückung(Ausrücklager, Hebel,...)
Wenn du sagst, dass es schon im eingekuppeltem Zustand gerasselt hat, würde ich stark auf Ausrücklager/Ausrückhebel/..... tippen!!
.... newstyle war schneller!!
https://e30-talk.com/topic/45694-kupplung-trennt-nichtmehr-pedal-steckt/#findComment-561509
also, da der bremsflüssigkeitsstand passt und ich wie gesagt sehr starkes rasseln im leerlauf hatte (das nach dem betätigen der kupplung weg war) denke ich wohl auch, dass es am ausrücklager liegt. was meint ihr, komplett neuer kupplungssatz mit belägen und reibscheiben, oder nur lager? wenn man dabei ist eigentlich eh direkt alles oder?
danke schonmal für die wie immer tolle hilfe!!!
https://e30-talk.com/topic/45694-kupplung-trennt-nichtmehr-pedal-steckt/#findComment-561545
Die Kupplung wird wahrscheinlich eh schon länger drin sein, oder???
Ich würde da aber kein Billig-ebay-Kit nehmen sondern sachs,luk,valeo,....
Viel Spass beim....:schrauben:
https://e30-talk.com/topic/45694-kupplung-trennt-nichtmehr-pedal-steckt/#findComment-561614
wieviel die kupplung schon hat weiß ich nicht, daher mache ich sie direkt ganz neu. funktioniert hat sie jedenfalls sauber, aber ok... dass ich dort was hochwertiges verbaue ist klar bei der arbeit sie zu wechseln
https://e30-talk.com/topic/45694-kupplung-trennt-nichtmehr-pedal-steckt/#findComment-561884
ich tippe eher auf geber oder nehmerzylinder. wenn das pedal drin bleibt und die kupplung nicht mehr trennt hört sich das für mich nach ner undichtdigkeit an, guck mal ob im fußraum oder in der nähe des nehmerzylinders am getriebe bremsflüssigkeit ist.. könnte natürlich auch das ausrücklager sein aber wenn sich das jetzt wirklich ganz zerlegt hat, dann müsste man das eigentlich extremst hören beim laufen lassen des motors.
https://e30-talk.com/topic/45694-kupplung-trennt-nichtmehr-pedal-steckt/#findComment-562044
also, kupplung und getriebe ist draußen. kupplung selbst sieht noch gut aus, ausrücklager macht zwar laufspiele aber das kann nicht der grund für die nicht vorhandene funktion sein. der untere nehmerzylinder ist defintiv dicht, da war nichts zu finden, deshalb tendieren wir jetzt stark dazu den geberzylinder im fußraum zu tauschen. wir haben auch mal das system durchgepumpt und entlüftet, ohne erfolg....
jedenfalls ist die kupplung selbst rein mechanisch gesehen funktionstüchtig, auch der ausrückhebel ist noch ganz.
das nervige an der sache ist, beim auspuff abbauen habe ich gesehen dass beim übergang zwischen krümmer und kat die auspuffrohre am flansch ausgerissen sind. brauche also noch eine neue,gebrauchte kateinheit!
https://e30-talk.com/topic/45694-kupplung-trennt-nichtmehr-pedal-steckt/#findComment-563979
