Bei 160 geht nichts mehr
Habe folgendes Problem !
Wenn ich auf der Autobahn mit 160-170 Fahre und weiter beschleunige bekommt der Wagen irgendwann nen Rückschub und die Geschwindigkeit geht trotz vollgass runter bis 140-150 dann auf einmal bekommt er weider einen schub (wie ein kleiner Turboschub ;-) ) und geht wieder hoch manchmal bis 190 aber meistens 180 nockenwelle wurde 2006 komplett gemacht .
HILFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE:camping:
https://e30-talk.com/topic/45678-bei-160-geht-nichts-mehr/
Hi,
welchen Motor hast du denn?
Grüße Robert
Robert
____________________________________________
:drive: Mein e30 @ RotenburgRaceDays: http://www.youtube.com/results?search_query=RRD+e30&search_type=&aq=f
https://e30-talk.com/topic/45678-bei-160-geht-nichts-mehr/#findComment-561329
Schon wieder ein Nocken kandidat ? :D
Zubehör Nocke ?
https://e30-talk.com/topic/45678-bei-160-geht-nichts-mehr/#findComment-561335
URsache dafür ist nicht die Nockenwelle, sondern die Schlepphebel. Bau die Sachen einfach mal aus und schau es dir an, dann wirst du schon sehen, dass beides neu gemacht werden muss.
Dass der Motor dann ab einer bestimmten Geschwindigkeit (die von Mal zu Mal variieren kann) wieder zieht ist ganz normal bei diesem Schadensbild.
https://e30-talk.com/topic/45678-bei-160-geht-nichts-mehr/#findComment-561368
ich vermute ja auch aber warum dann manchmal bis 200 und manchmal bis 160 ?
deine nockenwelle wird riefen haben, und je nachdem ob sie in den riefen grad läuft hat er leistung oder auch nicht
1990´ E30 320i 4-door brilliantrot @ m20b25 *verkauft*
1990´ E30 316i 2-door calypsorot *verkauft*
1987´ E30 318i 4-door lachssilber
1998´ E39 528i oxfordgrün
2004´ E85 Z4 2.5 sterlingsilber
https://e30-talk.com/topic/45678-bei-160-geht-nichts-mehr/#findComment-561381
dein problem ist wenn die gehärtete schicht schon wech ist schrabbeln sich die nocke/die schlepphebel weiter gegenseitig ab. der abrieb landet im ölkreislauf. ob der filter ALLES rausgefiltert bekommt?
ansonsten haste den abrieb im ganze motor verteilt. und das kann nicht gut sein.
https://e30-talk.com/topic/45678-bei-160-geht-nichts-mehr/#findComment-561460
ich dachte es können auch die hydros beim m40 sein, die so ne art abriegeln verursachen. aber standard sind eben wie schon genannt die nocke und schlepphebel.(wenn du die erneuerst mach gleich nen neues ölrohr rein)
vg alex
-Türpappen
-Teppich Kofferraum
https://e30-talk.com/topic/45678-bei-160-geht-nichts-mehr/#findComment-561487
