E30 mit opel c20let turbo von vmax
E30Wegi
Und ich hätte gerne nen C30SE in meinem Cabrio. Los, steinigt mich :D
Markus
Und warum gerade den? Der alte 12V ist um längen robuster, als diese Flöte.
Lauter Spielkram drann das keiner braucht (zB Schaltsaugrohr) und kaputt gehen wird.
MfG
Der Notkessel;
da gibts ein video wie der aufer schnellstrasse mit dem wagen ein wenig spielt, ist schon pervers!
der umbau ist bei opel-fahrern sehr beliebt. das fängt beim corsa a an, über kadett &astra bis hin zu youngtimern wie manta und kadett c. der motor hat im serienzustand mit k16 lader (vorrausgesetzt der säuft noch nicht zu viel öl und hält seine drücke) potential für gut 300ps. ich denke aber mal das mokos m3 vom motor her nicht mehr viel mit seire am hut hat *g*
der gallier ist ja in c20let-kreisen auch bekannt :-) wusste gar net dass noch mehr hier angemeldet sind.
auch wenns die meisten net interessiert, so schaut das ganze im corsa aus:
http://www.corsa-let.de/gallery/data/media/32/01.jpg
(sieht wüst aus, war eine woche nach dem der motor eingepflanzt wurde, mittlerweile gehts da auch aufgeräumter zu)
http://www.corsa-let.de/gallery/data/media/32/07.jpg
(der vollständigkeit nochmal von aussen, hier gibts defintiv keine unterbodenbeleuchtung, ebay spoiler oder chromfelgen *g* )
MFG Sven
Man glaubt ja gar nicht, dass so kleine Corsas schnell sein können, die meisten machen nur auf dicke Hose:-p:-D (nichts gegen dich Ole)
Wenn einer Spaß dran hat, den Opel Motor im BMW zu verpflanzen, wieso nicht? Die Form des E30 bleibt ja ;-)
Hätte auch nicht gedacht, dass Opel so standhafte Motoren gebaut hat oder Motoren, die man standhaft sehr stark tunen kann.:applaus:
ja das glauben die wenigsten :freak: wobei ich sowas nicht nochmal bauen würde... lieber e30 m3 mit s50 :sabber: aber nunja, man war jung...
@ Ole
Und das ist noch Fahrbar? Bzw was macht man damit?
Und wer trägt sowas ein, bzg der Bremse etc....?
Und was ich mich immer wieder frage, wo kommen diese ganzen Opel
Calibra Turbomotoren her? Ich kann mich an keinen einzigen erinnern,
aber hab schon etliche Modelle mit diesem Motor gesehen........
gabs da mal so viele von? Ansonsten müsste der Motor ja in Gold
auf gewogen werden.
Von dem 2,0 16V aus dem Astra hört man auch nur gutes,
soll wohl nen Meilenstein sein das Ding, und von der Leistung streuen die
alle nach oben.
MfG
Der Notkessel;
Zur Not auch nen C40SE. Und gerade wegen dem "Spielkram". Mit meinem C30SE war ich mehr als zufrieden, absolut problemloser Motor. Unter Anderem das Schaltsaugrohr sorgt für eine traumhafte Charakteristik, Druck unten und obenrum, Verbrauchswerte die einen M30-Fahrer neidisch werden lassen und ganz sicher adäquate Fahrleistungen in vergleichbaren Autos... Das ist alles andere als eine "Flöte"!
Markus
Manfred Rommel
@ Ole
Wenn man sich vor dem Umbau gedanken macht ist das fahrbar :-) Mein Wagen ist z.B. von Grund auf neu aufgebaut worden. Die technik wurde mit Neuteilen, oder eben komplett überholten Teilen aufgebaut. Das fängt beim Fahrwerk an (hier sei angemerkt, der Corsa wurde ab werk mit einer vorderachse ausgestattet, die den Sinn hatte Muttis sicher zum Edeka und zurück zu bringen). Hier wurde alles gegen neuteile ausgetauscht, sämtliche buchsen gegen die roten polyrace getauscht, alle teile so weit möglich verstärkt (querlenker z.B. mit 5mm stahlplatten, querträger vorne mit knotenblechen versehen, etc.), das fahrwerk ist ein kw vairante 2 gewinde mit angepasster federrate auf der vorderachse. Bei den Stabis wurde die hinterachse recht steif gemacht, mittel einem dicken stabi vom gsi (entspricht bis auf 1mm im durchmesser dem H&R teil) und vorne die achse wurde mit einem sehr dünnen stabi recht weich gemacht (das hat nun den vorteil, das der doch sehr kopflastige wagen sich recht kontrollierbar in kurven bewegen lässt. zuerst hatte ich vorne auch einen dicken stabi, das war ein einzige untersteuern, nun neigt er fast schon zum übersteuern, wenn man will).
Bei der bremsanlage wurde alles auf den stand eines astra opc gebacht (308x25mm vorne und 268x10mm hinten), inkl. BKV und HBZ eine Calibra turbo. Zusätzlich wurde noch ein Bosch 5.3 verbaut (ist das aktuellste was in den corsas verbaut wurde, hiermit entfällt der lastabhängige bremskraftregler an der hinterachse).
Naja beim Motor wurde aus einem alten block mittel übermaßkolben etc ein komplett neuer motor mit überholtem lader etc gebaut. dass die auspuffanlage, der ladeluftkühler usw beim corsa eine sonderanfertigung sein müssen, ist denke ich klar, da passt nix aus den großen modellen :-(
auch habe ich mich der fahrbarkeit wegen an der ein oder anderen stelle für sonder-teile entschieden. z.b. wurde die lange antriebswelle auf der beifahrerseite durch eine geteilte ersetzt, das vermindert das reissen im lenkrad beim beschleunigen ungemein. hier wäre noch eine sperre wünschenswert, doch die ist mir im moment noch zu teuer...
tüv gabs auch, sogar mit leistungssteigerung auf 180kw (serie 150kw). es gibt da einen tuner (hipo heisst der), die haben gutachten für die c20let in verschiedenen fahrzeugen. natürlich war vor dem umbau und auch währenddessen ein ständiges abgleichen mit dem tüv nötig! aber ich glaube heute würde der das auch nicht mehr machen *hehe*
naja und auf die frage was man damit macht? die beschleunigung geniessen :-) das ist einfach nur hammer-hart! am anfang wollte ich damit auf dem ring fahren, doch dazu ist dieser wagen einfach zu kopflastig! auf der geraden gehste ab wie ne rakete, und in den kurven fährt dir nen lupo gti um die ohren... nö danke :-) habe daher auch die schalen wieder rausgeworfen und fahre nun bequeme recaro halbschalen. im sommer nutze ich den wagen hin und wieder auch im alltag, das ist dann recht amüsant, wenn man zum kunden muss oder so :-)
ich habe an dem wagen aber auch knapp 3 jahre gebaut, neben meinem studium. ich freue mich immer wieder mit dem wagen zu fahren, nur nochmal würde ichs nicht machen. dazu wars zu viel geld. ich habe auch schon mehrfahc versucht den wagen zu verkaufen, doch bei den möglichen zu erzielenden preisen kann ich das nicht mit meinem gewissen vereinbaren, weshalb er wohl ewig in meiner garage stehn wird.
wenn ich mal wieder von der arbeit aus mehr zeit habe, würde ich gerne einen wagen für den ring bauen, die innenausstattung habe ich ja noch im keller eingemottet :-)
auf gewogen werden.
alle nach oben.
MfG
vertu dich mal nicht, da gabs schon nicht wenige von. gab den motor ja im calibra turbo und im vectra a turbo. und der calibra ist ja mehr unscheinbar (war zu seiner zeit ein top wagen, hielt auch lange den cw-rekord für serienwagen! ) die motoren sind nicht billig, oft bekommt man da halt grotten angeboten, ist ja bei bmw nicht anders.
welchen 2.0 16v meinst du? den 16v aus dem astra f (motortyp c20xe) ? den bauen wir gerade in das astra f cabrio meiner mutter. der motor ist auch sehr standhaft, hat 150ps ab werk, streut aber sehr gerne nach oben. wird gerne auch in vw golf2 verbaut.
MFG Sven
Kollege von mir is auch so nen CalibraTurbo fan gewesen....
hat sich nen Astra Kombi oder was das war böse umgebaut.
Innen alles leer
Motor noch etwas umgebaut mit guten 350PS....
hat allerdings nicht ewig gehalten....
ich mein ihm is nen Kolben um die ohren geflogen....
dann is er von Opel weg und hat sich jetzt nen Golf 1 gebaut mit nem S3 Turbo Motor der allerdings komplett wieder umgebaut wurde....
das is jetzt auch ein verdammt böser Golf.... innen leer mit Käfig, Schalensitze und so nem coolen langen Schaltknüppel der automatisch auch gleich Kuppelt....
viel Carbon und auch nen Bedienteil für die Freiprog.Zündung...
is schon echt lustig so nen teil...... und teuer.... ;-)
Ole@ Dein Corsa kommt mir sehr bekannt vor.:-p:-p Corsa-Tigra Forum lässt grüßen!
Der LET-Motor ist an sich ne feine Sache.
Rein von der Performence, sind die meisten Opel-modelle durch den Frontantrieb benachteiligt.
Beschleunigung ist schon sehr Geil und geht mächtig vor. Wenn man die Leistung auch mal auf die Strasse bekommt. Bei Regen ist dann sowieso vorbei...
Mich hat damals noch das Sechsgang-Getribe genervt. Furchtbar zu schalten...
:yeah: RS-Tuner: Ich plädiere auch dafür das du unser E30-Treffen-Fotograf wirst. :yeah:
ja die motoren gehen wirklich gut.ich habe mal gehört das der rumpf des c20ne und c2xe bzw c20let mit bmw zusammen entwickelt sein sollen und sich nur wenig vom m42 motor unterscheiden sollen.meine kollegen fahren fast alle opel und deswegen muss ich mir von denen viel anhören.
Der Rost war ja garnich so schlimm.Er passte nur nich zu meinem Farbkonzept;)
:e30:
Ich würde mir auch gern den Motor aus dem Audo S3 8P einbauen. Geht brachial die Kiste und das im E30 wäre doch mal eine geniale Aufgabe. Was haltet ihr davon??? Ist das möglich???
BMW 325i (E30) Cabrio, M-Technik 2, 170PS, 60/40 Tieferlegung H&R mit Bilstein B8, Klarglasscheinwerfer, schwarze Rückleuchten, Brock B6 9x16 vorne und hinten, Ledersportsitze uvm...
VW Passat Variant 3C Sportline: nix Aussergewöhnliches eben ein Passat....
Mercedes Benz A-Klasse 220 CDI ein Firmenwagen und Alltagsauto
Bis der Motor im E30 vernünftig eingebaut und eingetragen ist hast du wahrscheinlich den S3 auch bezahlt...
Manfred Rommel
