Holger.C Geschrieben: 23. Mai 2009 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Mai 2009 habe 1 e30 323i bj 85 habe zahnrimen erneuert und drauf geachtet das nichts verstellt beim aus und einbau.motor läuft nur wenn ich das gas pedal bis in die oel wanne trete,ist er kurz vorm aus gehen. was könnte das sein´?????? mfg Holger c Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/45617-motor-la%C3%BCft-nicht-e30-bj85/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Speedliner 320i Geschrieben: 23. Mai 2009 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Mai 2009 lief der denn vorher richtig? ansonsten (erst ma etwas deutlicher schreiben;-)) und vielleicht haste irgendwas im luftansaugtrakt etwas undichtgruss marcel:-) Zitieren -Suche ganz "dringend": Blechteile in Calypsorot-metallic...vorallem Kotflügel oder Heckklappe!BC2 Codierstecker 3-12 oder 3-10 ---------------------------------- Bitte nicht am Lack lecken...dieses Fahrzeug verkörpert eine geweisse portion an GEILHEIT!!! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/45617-motor-la%C3%BCft-nicht-e30-bj85/#findComment-560550 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
derschwen Geschrieben: 23. Mai 2009 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Mai 2009 Soweit ich weiß läuft beim 323i die Zündung über eine Nebenwelle, nicht an der Nockenwelle. Dort auch auf die richtige Stellung geachtet ? (sorry wenn ich falsch liegen sollte) Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/45617-motor-la%C3%BCft-nicht-e30-bj85/#findComment-560559 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Dennis335i Geschrieben: 23. Mai 2009 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Mai 2009 Soweit ich weiß läuft beim 323i die Zündung über eine Nebenwelle, nicht an der Nockenwelle. Dort auch auf die richtige Stellung geachtet ? (sorry wenn ich falsch liegen sollte) Ist egal, stellt man danach immer mittels Stroboskoplampe neu ein. Dann läuft er auch wieder.Die Nebenwelle nicht zu verstellen ist beim Zahnriehmen wexel wohl nicht ganz einfach... MfG Zitieren Der Notkessel; Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/45617-motor-la%C3%BCft-nicht-e30-bj85/#findComment-560564 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Holger.C Geschrieben: 24. Mai 2009 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Mai 2009 Er lief vorher wie ein Uhrwerk. Danke erst mal für die Vorschläge werde es mal ausprobieren.Gruss Holger Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/45617-motor-la%C3%BCft-nicht-e30-bj85/#findComment-560778 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
