SirSydom Geschrieben: 30. März 2004 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 30. März 2004 war heute beim TÜV und das war das war mit dem kaputten Birnchen der Nebelschlussleuchte das einzge was bemängelt wurde. Also ich will das Dingens austauschen, hab sogar noch eine Spurstange da (hab ich mal gekauft weil ich dachte die wären verbogen war dann aber noch einzustellen. wie tausch ich das aus bzw geht das übehaupt ohne Bühne bzw Grube? Und muss ich dann Spur neu einstellen? Ja, oder? Ach ja, reicht das Teil das ich habe (ca 12cm lang, gewinkelt) denn irgendwie sind die spurstangen ja 2 Teile oder? Danke. Zitieren www.sirsydom.de | Free & Secure Digital Certificates - CAcert Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/4561-spurstangenkopf-rechts-leichtes-spiel/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 30. März 2004 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 30. März 2004 Das teil langt natürlich...... war bei mir auch, hab ich letzte woche gemacht..... nuja ne grube oder bühne brauchst nich unbedingt, aber es geht dann halt leichter weil die schrauben nich so leicht aufgehen.......du kannst das gewinde abmessen und die neue stange genau so wie die alte wieder einbauen, aber sicher is das nich...... ich muß noch zum spur einstellen lassen gehen... das andere teil mit der manschette, mußt du auch festhalten.....hat an ner bestimmten stelle was wo du mit nem gabelschlüssen ran kannst, allerdings bringt das nich viel wenn die schraube zu festgerostet is....... da gahts dann nur mit hebebühne da du mit ner rohrzange gegenhalten mußt...... is n blödes geschäft wenn die schrauben zu fest sind und abkrachen....... Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/4561-spurstangenkopf-rechts-leichtes-spiel/#findComment-43112 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
SirSydom Geschrieben: 30. März 2004 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 30. März 2004 die schrauben dürften nicht allzu fest sein, die Spur hab ich letzten winter beim reifen draufmachen einstellen lassen.. naja, heißt ja auch nix. ma schaun Zitieren www.sirsydom.de | Free & Secure Digital Certificates - CAcert Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/4561-spurstangenkopf-rechts-leichtes-spiel/#findComment-43125 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
325i_Cruss Geschrieben: 31. März 2004 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 31. März 2004 merkwürdig das imemr nur die auf der rechten seite kaputtgehen, ich war auch beim Tüv, und der rechte ist bei mir auch ausgenudelt... Zitieren verkaufe: - Sportleder in Schwarz + MAL hinten (2 Türer)- R&H Cupfelgen 9x16 ET45 / Toyo Proxes 215/40-16 2 reifen sind neu.- Edition Seitenschweller in schwrz glänzend- IS Lippe, mit diebstahlschutz (Edelstahlseil)- Endtopf vom 325i mit 2x75 mm DTM rohren- E-Fenster vom 2 Türer- 2,5 Liter Motor ca 70.000 km- und alles was soinst noch am E30 so dran ist oder halt den ganzen Wagen ;) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/4561-spurstangenkopf-rechts-leichtes-spiel/#findComment-43213 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30-andy Geschrieben: 31. März 2004 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 31. März 2004 Pass aber auf das sie beim Spureinstellen das Auto mit Gewichten belasten. Sonst wird das Ergebnis verfälscht. Zitieren Wir trampeln durchs Getreide wir trampeln durch die Saat. Hurra wir verblöden,für uns bezahlt der Staat. http://www.spritmonitor.de/image_122777_1.png Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/4561-spurstangenkopf-rechts-leichtes-spiel/#findComment-43272 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
