Veh Geschrieben: 23. Mai 2009 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Mai 2009 Hallo Leute!!!Also ich hab heut mal nach dem Zahnriemen geguggt und der sieht nicht besonders gut aus!!!Soll ich den selber wechsel oder in die werkstatt???Nach meinem wissen muss mann da die Temperatur messen und dann mit ner Tabelle vergleichen wo man dann das Anzugsmoment ermitteln kann!!Bitte um Antwort !!!Gruß und danke VEH Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/45604-zahnriemen-wechsel-m21/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jonas325 Geschrieben: 23. Mai 2009 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Mai 2009 Wo hast du denn das Wissen her? Ich hab meinen ganz normal gewechselt. Ist nun 2 Jahre und 30000km her. Ich wüsste nicht was da anders sein sollte als bei jeglichem anderen Zahnriemen. Gruß Jonas Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/45604-zahnriemen-wechsel-m21/#findComment-560392 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Veh Geschrieben: 23. Mai 2009 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Mai 2009 Ich auch nicht!!!Mein Vater der alte BMW-Mechaniker hat das so zu mir gesagt!!!Aber warum teuer Geld zahlen????? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/45604-zahnriemen-wechsel-m21/#findComment-560403 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast Spiggy Geschrieben: 23. Mai 2009 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Mai 2009 http://wp1016621.wp027.webpack.hosteurope.de/fotost/f00709/f00709.htm Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/45604-zahnriemen-wechsel-m21/#findComment-560405 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jonas325 Geschrieben: 23. Mai 2009 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Mai 2009 Ich habe mal eben in der BMW-Reparaturanleitung nachgesehen. Da steht: Zahnriemen bei einer Kühlmitteltemperatur zwischen 15 und 35 Grad Spannen. Desweiteren: Bei Zahnriemen mit einer Laufleistung bis 15000km, Spannrolle mit Drehmomentschlüssel mit 42+3 nm nach aussen drücken. Bei Laufleistung ab 15000km 30-35nm. Mutter festiehen usw.Den Motor einmal in Laufrichtung durchdrehen, Steuerzeiten nochmals überprüfen. Das übliche eben.Also kein Grund zur Panik. Gruß Jonas Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/45604-zahnriemen-wechsel-m21/#findComment-560406 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast Spiggy Geschrieben: 23. Mai 2009 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Mai 2009 ??? Darf ich fragen welche Rep-Anleitung das ist ????Es ist mir absolut neu das ein Zahnriemen ein zweites mal gespannt wirdVon BMW kenne ich es nur so das ein einmal entspannter Zahnriemen ausgewechsel werden soll und der neue Riemen dann richtig gespannt werden soll Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/45604-zahnriemen-wechsel-m21/#findComment-560413 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bmw1989 Geschrieben: 23. Mai 2009 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Mai 2009 Jonas325 hat an sich schon recht mit seinen Informationen!! In Autodata steht es ähnlich drin!! Ich persönlich würde den Riemen mit Spannrollen komplett erneuern und dann nach "gefühl" spannen, insofern du schon so viel Erfahrung mit Zahnriemen hast!! Wichtig ist eben dass KW, NW, und E-Pumpe richtig zueinander stehen! (abstecken, markieren,..)! Das ganze klingt schlimmer als es ist!! mfg Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/45604-zahnriemen-wechsel-m21/#findComment-560416 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jonas325 Geschrieben: 23. Mai 2009 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Mai 2009 ??? Darf ich fragen welche Rep-Anleitung das ist ????Es ist mir absolut neu das ein Zahnriemen ein zweites mal gespannt wirdVon BMW kenne ich es nur so das ein einmal entspannter Zahnriemen ausgewechsel werden soll und der neue Riemen dann richtig gespannt werden soll @ bmw1989: Wenn BMW schon ein Drehmoment vorgibt und ein Drehmomentschlüssel zur Hand ist, würde ich den selbstverständlich auch verwenden. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/45604-zahnriemen-wechsel-m21/#findComment-560419 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast Spiggy Geschrieben: 23. Mai 2009 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Mai 2009 Ja, wenn bei dem Tausch der Wasserpumpe der Zahnriemen mit einem Spezialwerkzeug auf Spannunggehalten wird....Der Zahnriemen wird kein zweites mal gespannt, nicht bei BMWAusserdem ist Autodata sehr allgemein und nicht mit Herstellerangaben bestückt Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/45604-zahnriemen-wechsel-m21/#findComment-560429 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast Spiggy Geschrieben: 23. Mai 2009 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Mai 2009 Die Rep-Anleitung scheint mir auch von allen etwas zu haben und ist nicht M20 spezifisch Absteckdorn Absteckbrücke.... Der Riementrieb vom M20 sieht so aus Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/45604-zahnriemen-wechsel-m21/#findComment-560439 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jonas325 Geschrieben: 23. Mai 2009 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Mai 2009 Hier geht´s ja auch um einen M21 und nicht um einen M20. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/45604-zahnriemen-wechsel-m21/#findComment-560445 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast Spiggy Geschrieben: 23. Mai 2009 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Mai 2009 OkWer lesen kann ist klar im VorteilTrotzdem ist mir das wiederverwenden des Zahnriemensneu, zumal der M20 und M21 das selbe Wechselintervall haben.Ich werde wie gehabt an keinem Motor mit Riemen einengebrauchten wiederverwenden bzw erneut spannen.Zumal wenn einRiemen mit über15tkm ist, angenommen das Teil ist 2 Jahre alt und hat 35tkm gelaufen ...neee dafür das ich dann in 2 Jahren wieder dran muß... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/45604-zahnriemen-wechsel-m21/#findComment-560468 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 23. Mai 2009 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Mai 2009 hmm ich hab damals an meinem touring den riemen ein zweites mal gespannt. weil der erste keine 2000km drauf hatte als ich den kopfriss diagnostizierte. hat dann noch loggere 40tkm draufgespult bis zum PL und HL-tausch. aber selbst da sah der riemen noch ohne makel aus. hab ihn dann aber doch getauscht udn nicht ein drittes mal gespannt. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/45604-zahnriemen-wechsel-m21/#findComment-560477 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jonas325 Geschrieben: 23. Mai 2009 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Mai 2009 Ich würde auch keinen Riemen mit über 15000km wiederverwenden. Da sind wir einer Meinung. Als ich vor ein paar Monaten bei einem Kunden den Zahnriemen wechselte (war ein R19 16V) und dieser nach 1000km bzw. einem Monat einen kapitalen Pleuellagerschaden hatte, habe ich den Riemen nach erfolgter Reparatur aber wiederverwendet. Selbst der Motoreninstandsetzer, der die Kurbelwelle geschliffen hat, meinte ich soll den Riemen ruhig wiederverwenden. Wäre der Kunde nicht so klamm gewesen, hätte ich wohl trotzdem einen neuen genommen, aber das Risiko ist wohl doch äusserst gering, daß deswegen was passiert. Gruß Jonas Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/45604-zahnriemen-wechsel-m21/#findComment-560479 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 23. Mai 2009 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Mai 2009 MIR sagte mal nen alter schrauber (mit eigenem bmw-autohaus und rennerfahrung in den 60ern) das es nicht so dramatisch wäre den riemen ein zweites mal zu spannen. schlimmer wäre es die laufrichtung zu ändern. DAS soll den riemen killen. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/45604-zahnriemen-wechsel-m21/#findComment-560482 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Düd Geschrieben: 23. Mai 2009 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Mai 2009 Ja aber wenn was passiert dann is der Motor im AR***, muss halt jeder selbst wissen wie oft er einen Zahnriemen Spannt. Ich persönlich würde den sogar schon nach nur 1000km wechseln. LG Düd Zitieren Nein, hier hab ich mein Auto nicht gepark! Quer parkt man länger. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/45604-zahnriemen-wechsel-m21/#findComment-560485 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 23. Mai 2009 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Mai 2009 Ja aber wenn was passiert dann is der Motor im AR***, muss halt jeder selbst wissen wie oft er einen Zahnriemen Spannt. Ich persönlich würde den sogar schon nach nur 1000km wechseln. LG Düd genau! und deshalb hab ich einfach nochmal 40tkm draufgespult. und der motor läuft heute noch (weil ich den "T" ab und zu mal seh wenn ich zur mama fahre) Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/45604-zahnriemen-wechsel-m21/#findComment-560490 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
lassn Geschrieben: 23. Mai 2009 #18 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Mai 2009 Beim 324td wird der Zahnriemen nur mit Spezialwerkzeug gewechselt. Kurbelwelle blockieren, Pumpenrad blockieren und Nockenwelle mit Spanner festsetzen.Unter den Spanner wird ansaugseitig eine Fühlerlehre untergelegt. beim Spannen des Riemens 55nm drehmoment Zeigerinstrument halten. Danach den Motor einmal drehen und dann muß der Spanner der Nockenwelle kpl. auf den Zylinderkopf aufliegen Gruß Norbert Zitieren http://e30-talk.com/bilder/signaturepics/sigpic3260_7.gif BMW Schrauber seit 1968 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/45604-zahnriemen-wechsel-m21/#findComment-560499 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jonas325 Geschrieben: 24. Mai 2009 #19 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Mai 2009 Weißt du was es damit konkret auf sich hat? Ausser der Spannung kanns ja eigentlich nichts sein, da sich die Steuerzeiten ja, solange man die Riemenscheiben nicht löst, nicht verändern. Die sind ja durch den Zahnabstand vorgegeben.Mich lässt das ehrlich gesagt ziemlich kalt. Wenn man alles, wofür man angeblich Spezialwerkzeug braucht, in einer Werkstatt machen lassen würde, könnte man ja fast garnichts mehr selber machen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/45604-zahnriemen-wechsel-m21/#findComment-560656 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Grafschafter-BMW Geschrieben: 24. Mai 2009 #20 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Mai 2009 Kuckst du !Zahnriemenwechsels bei einem 320i.doc Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/45604-zahnriemen-wechsel-m21/#findComment-560733 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
torben_318 Geschrieben: 25. Mai 2009 #21 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Mai 2009 das wichtige ist das sie einspritzpumpe danach wieder genau eingestellt wird, mit spritzbeginnn etc. ich würde einen riemen auch wiederverwenden.bei bmw soll man auch ständig alle schrauben und muttern erneuern, es geht nur um umsatz. Zitieren http://e30-talk.com/%5Bimg%5Dhttp://www.abload.de/img/banner2qe7q.jpg Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/45604-zahnriemen-wechsel-m21/#findComment-561529 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
