jus Geschrieben: 23. Mai 2009 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Mai 2009 Tag zusammen, Meine Vorstellung kommt demnächst, ich schraube etwas an der Neuanschaffung meiner Süßen, einem E30 Cabrio. Das Problem, was ich habe, dreht sich um ein Momo Lenkrad.Auf der Lenksäule der E30 Limousine passte es, auf der Lenksäule des Cabrios nicht, weil dort wohl ein Airbag (es gibt eine Anzeige "Airbag" in der Konsole über dem Rückspiegel) eingebaut war. Die Lenksäule ist etwas länger (ca 8mm) und damit kann man das Momo nicht weit genug draufstecken, dass die Lenkradsperre funktioniert. Drin war ein M-Lenkrad, was auf die Airbag Säule passt. Kennt jemand einen Adapter von Momo für E30 MIT Airbag? Vielen Dank für Eure Tipps. Tschau, JUS Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/45594-momo-adapter/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jenad Geschrieben: 23. Mai 2009 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Mai 2009 Gibt es nicht---> Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/45594-momo-adapter/#findComment-560345 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jus Geschrieben: 24. Mai 2009 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Mai 2009 Gibt es nicht---> Was gibt es nicht?- einen solchen Adapter?- ein E30 Cabrio mit Airbag? Forensuche schon angestrengt - nix gefunden! Tschau, JUS Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/45594-momo-adapter/#findComment-560688 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jenad Geschrieben: 24. Mai 2009 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Mai 2009 Schau mal auf die Lenksäule. Dort steckt bei einem Nicht-Airbag-Fahrzeug eine gestufte Distanzhülse. wenn man bei einem Airbag-Fahrzeug einen normalen Lenker verbauen will, muß man einfach eine 2. solche Hülse verbauen. Wenn an Deinem Cab eine 2. solche Hülse vorhanden ist, sollte sich das Lenkrad auch festschrauben lassen. Von Momo gibt es unterschiedlich lange Naben. Mit der kürzeren soollte das LR dann nicht zu weit in den Innenraum stehen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/45594-momo-adapter/#findComment-560732 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jus Geschrieben: 29. Mai 2009 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Mai 2009 Hallo, Danke für die Antwort, aber wenn ich das Momo mit einer zweiten Hülse einbaue sitzt es etwa so weit auf der Nabe wie ich es jetzt draufgesteckt bekomme.Dann funktioniert aber weder das lenkradschloß noch die Blinkerrückstellung.Deshalb die Frage nach einer anderen Nabe für diese Kombination Momo-Airbagnabe. Tschau, JUS Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/45594-momo-adapter/#findComment-563779 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jenad Geschrieben: 29. Mai 2009 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Mai 2009 Ich kann Dir nur sagen, das wir das schon so umgebaut haben ohne Probleme. Wo kommst Du denn her? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/45594-momo-adapter/#findComment-564222 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jus Geschrieben: 31. Mai 2009 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Mai 2009 Ich/Wir sind in Langen bei Frankfurt. Ich kann's ja nochmal versuchen.Man kann aber auch schlecht messen, wievie Platz "fehlt", also wieviel weiter das Momo noch auf die Welle muss, damit es richtig "sitzt". Wo kommst Du her? Tschau, JUS Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/45594-momo-adapter/#findComment-565099 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jenad Geschrieben: 31. Mai 2009 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Mai 2009 Aus Saarbrücken. Normalerweise gleicht die 2. Distanzhülse ja das zu tief sitzende LR bei der Airbag-LS aus. Wenn man das LR aufsetzt, greift es ja auf de Verzahnung, aber es lässt sich nicht fest schrauben. Durch die 2.Hülse kommt es ja höher, das die Mutter dann auch sauber greift. Oder die Hülse unter die Mutter bauen. Wenn Deins jetzt zu hoch sitzt, ist das eher ungewöhnlich. Du schreibst, das das LR mit der Hülse genauso positioniert ist, wie vorher? Das kann eigentlich nicht sein- es sollte ca. 1 cm höher stehen damit... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/45594-momo-adapter/#findComment-565163 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
