komisches klacken... Unter schalthebel? Kardan?
Also, ich hab gestern neue felgen draufgemacht, und beim fahren macht es jetzt komische geräusche....
Das die felgen und reifen irgendwo schleifen ist ausgeschlossen!
DAs geräusch kommt ca in höhe des schlthebels...ist geschwindigkeitsabhängend..als ob was am kardan schleift....
Hatte sowas schon eimal einer bei euch....
verkaufe:
- Sportleder in Schwarz + MAL hinten (2 Türer)
- R&H Cupfelgen 9x16 ET45 / Toyo Proxes 215/40-16 2 reifen sind neu.
- Edition Seitenschweller in schwrz glänzend
- IS Lippe, mit diebstahlschutz (Edelstahlseil)
- Endtopf vom 325i mit 2x75 mm DTM rohren
- E-Fenster vom 2 Türer
- 2,5 Liter Motor ca 70.000 km
- und alles was soinst noch am E30 so dran ist
oder halt den ganzen Wagen ;)
https://e30-talk.com/topic/4557-komisches-klacken-unter-schalthebel-kardan/
also bei mir wars das lose mittellager gewesen. das lag aber auch nur dran, da wir beim kupplungswechsel vergessen hatten den beiden schrauben den finalen biss zu verleihen. um das zu testen, sollte es reichen am getriebeausgang mal an der antriebswelle zu rütteln, wenns dann klackert hitzeschutzbleche ab und nach dem mittellager schaun. hast du da die tage mal dran rumgebastelt? bei mir kam das klackern nämlich auch erst mit ein paar tagen verzögerung.
https://e30-talk.com/topic/4557-komisches-klacken-unter-schalthebel-kardan/#findComment-43159
naja aber es is ja erst seit er seine neuen felgen drauf hat......... kuck mal drunter ob du irgendwas sehen kannst..........
bist aber ganz sicher das es unten am schaltknauf is ja??
https://e30-talk.com/topic/4557-komisches-klacken-unter-schalthebel-kardan/#findComment-43164
nach genauem hinhören kommt das geräusch von der stelle unter dem schalthebel...
Ich aber fuchsig, einfach amal zur werkstatt gefahren und nen kostenlosen bremsten, Fahrwekscheck machen lassen, dann das problem erörtert....
Und sieh da... ich bin zu blöd zum schruaben, die Radschrauben die die jeweils 3 cm Spurplatte festhalten, scheinen nen tacken zu lang zu sein, und klackern imemr an de rfeder für die Handbremsmechanik.
Das geräusch überträgt sich nur so komisch im innenraum :klatsch:
muss ich morgen früh, oder heute früh gleich mal alles runternehmen und etwas stutzen die Dinger.... :motz:
Ich hätte wetten können, das das genau die richtige länge war, hat das augenmaß mal wieder verrückt gespielt :)
trotzdem besten dank für eure bemühungen
mfg cruss
verkaufe:
https://e30-talk.com/topic/4557-komisches-klacken-unter-schalthebel-kardan/#findComment-43210
  • 3 Monate später...
