Lenkgetriebe nachstellen?
ich habe leider bei meinem Touring ein Spiel in der Lenkung festgestellt.
Nach genauerem Test habe ich nach Abnehmen der Faltenbälge am Lengetriebe
ein Spiel der Lenkstange auf der linken Seite festgestellt.
Ist es möglich das Lenkgetriebe nachzustellen?
Frank
https://e30-talk.com/topic/45564-lenkgetriebe-nachstellen/
Nein. Ist nicht nachstellbar. Überholen oder neues LG.
To do List 2010/11
https://e30-talk.com/topic/45564-lenkgetriebe-nachstellen/#findComment-559939
So wie du das beschreibst meinst du die linke Spurstange?!
Wärs das Lenkgetriebe, dann hättest du auf beiden Seiten das selbe Spiel.
Die Spurstange kannste tauschen.
Taoism: Shit happens
https://e30-talk.com/topic/45564-lenkgetriebe-nachstellen/#findComment-559951
Nein,nicht die Spurstange.
die Zahnstange des Lenkgetriebe hat auf der linken Seite Spiel,rechts so gut wie nicht.
Ist aber ein E36 Lenkgetriebe.
Frank
https://e30-talk.com/topic/45564-lenkgetriebe-nachstellen/#findComment-560017
In welche Richtung hat es denn Spiel?
Das ist ne durchgängige Welle, wenn sie auf der einen Seite Spiel hat müsste sich die andere Seite auch bewegen?!
Naja aber wenn das Lenkgetriebe spiel hat ist es fertig...
Hilft nur nen neues.
https://e30-talk.com/topic/45564-lenkgetriebe-nachstellen/#findComment-560020
Gibt ja "Gott sei dank" nur 3 Möglichkeiten.
Zahnstange (gehts durch das Lenkgetriebe), wenn die Platt ist kannst du das ganze Lenkgetriebe entsorgen bzw überholen.
Spurstangenköpfe, nagut die äußeren sind schnell gewechselt und dann ist wieder ruhe im Lenkrad.
Spurstangen, die Gelenke die an die Zahnstange geschraubt werden, gibts auch für einen kleinen Taler im Zubehör zu kaufen.
https://e30-talk.com/topic/45564-lenkgetriebe-nachstellen/#findComment-560224
