Schrauben-Sicherrung bei Differential Flansch
Hi.
am Differential ist der Flasch mit einer SW 30 Mutter befestigt, diese Mutter ist mit einer Messink-Sicherrung gesichert,
wenn ich die Mutter los schrauben will, muss ich dann die Sicherrung entfernen!? (da sonst keiner Nuss drauf passt)!
oder wie löse ich das Problem!?
Ps:
das 3.73 Differential hat einen längeren Flansch als der der auf meinem 4.10er drauf ist...
warum ist das so!? Wechseln kann ich die doch untereinander oder? denn sonst fluchten die Bohrungen nicht die das Diff halten...
MFG
Es schlummert noch, bei Tag oder Nacht. So Groß und in Muskolöser Pracht. Doch Leute seid Gewarnt und voller Acht, bis bald dann das V8-Monster erwacht!
https://e30-talk.com/topic/45540-schrauben-sicherrung-bei-differential-flansch/
die passen nicht, weil das 3,73er zu weit hinten sitzen würde, oder?
kann man die sicherung nicht rauspulen?
schaut doch mal vorbei unter:
www.unger-historic-motorsport.de
https://e30-talk.com/topic/45540-schrauben-sicherrung-bei-differential-flansch/#findComment-559599
hey, also das 4.10er ist zu kurz! ...
die Schraubenbohrungen von halter und Diff.. fluchten nicht... das 3.73 passt immoment, das 4.10er nicht...
weil es zu weit vorne sitzt...
Kardanwelle auseinander ziehen?
https://e30-talk.com/topic/45540-schrauben-sicherrung-bei-differential-flansch/#findComment-559836
