schwankende Gasannahme / unruhiger Leerlauf
Heute hat mein neues 318i Cabrio endlich 2 Jahre Plakette bekommen nach 6 Jahren Standzeit. :-)
Leider läuft er noch nicht sonderlich schön. Der Leerlauf ist je nach Temperatur unterschiedlich schlecht, tendenziell läuft er dabei eher im kalten Zustand besser. Doch das Auffälligste ist, dass er beim Beschleunigen nicht konstant beschleunigt. Es fühlt sich so an, als würde jemand das Gaspedal mal mehr und mal weniger treten und das immer in gleichmäßigen Abschnitten.
Was könnte das sein ? Das kommt mir sehr merkwürdig vor. Die AU hat er heute noch bestanden.
MfG Andreas
https://e30-talk.com/topic/45519-schwankende-gasannahme-unruhiger-leerlauf/
Hast du mal sachen im Motor nach der Standzeit gereinigt??
Nicht das da Teile dicht sind oder sowas.
Oder einfach mal warmfahren und richtig gas geben ;-)
Naja mehr würde mir nicht einfallen,
LG Düd
Nein, hier hab ich mein Auto nicht gepark!
8-/
Quer parkt man länger.
https://e30-talk.com/topic/45519-schwankende-gasannahme-unruhiger-leerlauf/#findComment-559285
Hast du dich im Groben daran orientiert, sprich sind diese Dinge beachtet und ggf. gemacht worden?
http://e30-talk.com/e30-wikipedia/t-wiederbelebung-eines-m40-nach-standzeit-39241.html
https://e30-talk.com/topic/45519-schwankende-gasannahme-unruhiger-leerlauf/#findComment-559292
Dann würde ich die Nadel im Heuhaufen vermuten. Wenn die Luftzufuhr soweit i.O. ist, würde ich als nächstes den berüchtigten blauen Temperatursensor in's Auge fassen, der stand ja einige Jahre im Wasser und hatte Zeit zu korrodieren. Auslesen mit einem Diagnosegerät kann auch relevante Informationen zu Tage fördern. Zündanlage überprüfen: Läufer, Verteiler, Kabel und ggf. Spule (Korrosionsschäden?). Wie sehen die Kerzen jetzt aus? Wenn du die AU gemeistert hast, gehe ich davon aus, daß die Lambda i.O. ist, einen Defekt halte ich der Beschreibung nach ohnehin eher für unwahrscheinlich. War der Tank nicht komplett voll und Rost behindert die Spritzufuhr? Pumpe nicht mehr voll funktionstüchtig?
https://e30-talk.com/topic/45519-schwankende-gasannahme-unruhiger-leerlauf/#findComment-559354
6 Jahre Standzeit, das mögen Spritpumpen gar nicht. Die wäre mir schon verdächtig.
eta - thomas
Alles ETA, oder was ??
https://e30-talk.com/topic/45519-schwankende-gasannahme-unruhiger-leerlauf/#findComment-559384
Die habe ich schon gewechselt, da sie kaputt war, die hat den Druck nicht gehalten. Das mit der Gasannahme ist heute komischerweise wieder weg, ich werde nachher mal den Temperaturfühler wechseln, vielleicht liegt es ja daran. Den Benzinfilter wechsel ich morgen auch mal, evtl liegt es auch daran.
https://e30-talk.com/topic/45519-schwankende-gasannahme-unruhiger-leerlauf/#findComment-559395
Viel Spaß beim Finger zerkratzen ;-) . Eine herrliche Fummelarbeit:motz:. Vielleicht auch noch mal schnell probehalber ein anderes Steuergerät dranhängen, so du eines liegen hast.
https://e30-talk.com/topic/45519-schwankende-gasannahme-unruhiger-leerlauf/#findComment-559411
Ich habe schier die Nerven verloren...Also, dann würde ich als nächstes das Steuergerät und die Zündanlage überprüfen, auch wenn ich da nur bedingt einen temperaturabhängigen Zusammenhang sehe. Egal, die Empirik empfiehlt diese Vorgehensweise.
https://e30-talk.com/topic/45519-schwankende-gasannahme-unruhiger-leerlauf/#findComment-559433
