Harry325iC Geschrieben: 18. Mai 2009 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Mai 2009 Hi,heute habe ich mein Cabbi wiederbekommen, der Meister hat mir die Servo Flüssigkeitgezeigt, die war ganz grau und offensichtlich waren Metallspähne drin. Was kann das denn sein?Er hat einen Wechsel dringend vorgeschlagen, auch um zu sehen, ob sich das Bild wieder zeigt.Kennt das Einer?Danke! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/45437-servo-fl%C3%BCssigkeit-grau-sp%C3%A4hne/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30-Tobi Geschrieben: 18. Mai 2009 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Mai 2009 ich würde mal sagen die servopumpe hat einen wech... also erfahrungsgemäß Zitieren http://speedjunkz.sp.funpic.de/bilder/schraub.gifFür ein Leben unterm Auto Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/45437-servo-fl%C3%BCssigkeit-grau-sp%C3%A4hne/#findComment-558128 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
benii Geschrieben: 18. Mai 2009 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Mai 2009 Grau..!? Dann überwiegt das pulverisierte Metall schon das eigentliche rot des ATF, oder wie!? Zitieren [CENTER]And in the end, it's not the years in your life that count. It's the life in your years. [SIZE="1"][COLOR="Gray"]Abraham Lincoln[/COLOR][/SIZE][/CENTER] Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/45437-servo-fl%C3%BCssigkeit-grau-sp%C3%A4hne/#findComment-558135 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Harry325iC Geschrieben: 19. Mai 2009 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Mai 2009 Ich fürchte - ja. Rot war das nicht mehr, was da drin ist. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/45437-servo-fl%C3%BCssigkeit-grau-sp%C3%A4hne/#findComment-558316 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Heckschleuder89 Geschrieben: 19. Mai 2009 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Mai 2009 braun wäre ja "noch normal".... grau? das kenne ich das sieht aus wie graphitöl, ist teilweise sogar magnetisch und kommt überall vor, wo ordentlich müsli drin ist! FALLS du noch keine einschränkungen in der funktion hast, würde ich nur das öl mal komplett wechseln und gucken ob der abrieb wiederkommt... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/45437-servo-fl%C3%BCssigkeit-grau-sp%C3%A4hne/#findComment-558543 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Harry325iC Geschrieben: 20. Mai 2009 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Mai 2009 Genau das hat mein Meister vorgeschlagen, es sieht genauso aus, wie Du es beschrieben hast. Vielen Dank für Deinen Beitrag, hat mir sehr geholfen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/45437-servo-fl%C3%BCssigkeit-grau-sp%C3%A4hne/#findComment-559237 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Harry325iC Geschrieben: 24. Mai 2009 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Mai 2009 Bekannter ist Meister bei Porsche, der meint, die Servopumpe verabschiedet sich.Die kostet 250 + Millowitsch + EinbauMußtet Ihr die auch schon tauschen? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/45437-servo-fl%C3%BCssigkeit-grau-sp%C3%A4hne/#findComment-560874 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
benii Geschrieben: 25. Mai 2009 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Mai 2009 Ne, aber getauscht ist die - zumindest beim M40 - ja flott.. Alternativen zu BMW werden sich sicherlich finden lassen.. auf die schnelle: Klick Zitieren [CENTER]And in the end, it's not the years in your life that count. It's the life in your years. [SIZE="1"][COLOR="Gray"]Abraham Lincoln[/COLOR][/SIZE][/CENTER] Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/45437-servo-fl%C3%BCssigkeit-grau-sp%C3%A4hne/#findComment-561471 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
