Wie viel runterplanen?
DooferHobbit
Morgen,
ich mache bei meinem 320i jetzt bald die Zylinderkopfdichtung. Dann werde ich den Kopf auch gleich planen lassen. Jetzt hab ich 2 Fragen:
1. Wie viel kann ich runterplanen, damit ich noch die original Dichtung verwenden kann. Also die Verdichtung kann sich ruhig erhöhen, aber halt nich, dass ich gleich super plus tanken muss.
2. Kann ich irgendwo erkennen, ob der Kopf schon mal geplant wurde?
Danke
Gruß Michi:beemwe:
Zu 1:
Bearbeitungsgrenze sind 3/10. Allerdings "sollte" dann auch die 2,05er Dichtung genommen werden. Die 3/10 gehen aber auch mit der 1,75er ohne Probleme.
Zu 2:
Da hilft nur messen. Der Kopf soll eine Höhe von 125mm haben. Die Bearbeitungsgrenze liegt bei 124,7, also eben 3/10. Aber beim messen nicht wundern wenn er höher ist, es soll Köpfe gegeben haben/geben die 125,3 hatten.
To do List 2010/11
wichtiger als das doofe planen wäre für mich ne druckprüfung. sonst hatte nen 3/10 geplanten kopf mit riss auf ner flatschneuen dichtung.
  • 1 Monat später...
@E30-specialist Wenn du mal sowas hast mit runterplanen und so dann haste es nicht weit. Fahr einfach nach TerApel in Holland zu Emming. Der macht das mit links und ist günstig. Ich hab da meist um nen Fuffi gelöhnt.>>> http://www.emmingmotors.nl/home.htm
danke für den tip:daumen:
"Es gibt keine Aufholjagd von Audi. Bislang werden wir vor allem kopiert, nicht eingeholt."
- Helmut Panke (Geschäftsführer bei BMW):beemwe:
