Elektrisches Schiebdach Undicht! :/
Serwas, So ich hab bei mir im E30 ein elektrisches Schiebedach und des is Undicht und des Wasser fließt dann in den Fahrerfußraum..:/ Und des is nicht wenig was da reinkommt. Mittlerweile fängts auch schon an zu gammeln und Stinken! (Jetz steht er unterm Dach aber des is ja kein zustand ned!)
hatte schon mal jemand des proplem? Wenn ja ich brauch Ratschläge!! :]
https://e30-talk.com/topic/45205-elektrisches-schiebdach-undicht/
Es ist eher die Frage ob das Dach selbst (Dichtung) undicht ist oder eher wahrscheinlicher die Abflüsse verstopft sind. Check mal die Abflüsse ob an der A Säule unten und am Heck auch wirklich Wasser auf die Strasse tröpfelt wenn du oben Wasser einfüllst. Wenn nicht, mach die verstopften Abflüsse sauber dann sollte das Problem behoben sein.
Gruss
Michi
https://e30-talk.com/topic/45205-elektrisches-schiebdach-undicht/#findComment-556510
so seh ichs auch. da ist vorn der ablauf verstopft durch strassendreck.
ich befürchte das ZV-stuergerät ist auch schon auf "tauchstation"
https://e30-talk.com/topic/45205-elektrisches-schiebdach-undicht/#findComment-556549
Gruss
Michi
Bei meinem "iS" war's tatsächlich die Dichtung.
Hab sie ausgewechselt und seither ist das Trocken.
Bei Bedarf habe ich noch eine Nagelneue Teilenr.
54 12 1 903 725
(die Längere)da.
Support81
https://e30-talk.com/topic/45205-elektrisches-schiebdach-undicht/#findComment-556577
