hallo leute
habe mein cabrio ja übern winter fertig gemacht,dann bin ich einen tag bei schönem wetter ne runde gefahren und hab plötzlich n brummen gemerkt.erst war es immern ur sehr leicht mittlerweile ist es richtig stark geworden grade bei 100 km/h.
so mir sagte nun jemand es sei das differential,dann hab ich ein neues rein gemacht,ist immernoch.ich habe erst an die hardyscheibe geglaubt,doch ich bin mir nicht sicher,da ich das gefühl habe das das geräusch nur bei bestimmten drehzahlen ist.kann es vllt am motorlager bzw an diesem gummiteil liegen was am motorhalter ist?
mfg kai
:beemwe: :beemwe: :beemwe: :beemwe:
https://e30-talk.com/topic/45203-brummen-im-sitzboden/
hört sich für mich nach motorlagern an (sprich die diese Gummidinger die an den motorhaltern dran sind) :D
kann aber auch der komplette Halter sein, der entweder gebrochen ist, oder sich die Schrauben im Rumpfmotor gelöst haben und der ganze motor sich auf die Servolenkung absenkt.....gibt dann auch ein fieses Brummen.
Lässt sich aber eigentlich alles schnell mit einer Sichtprüfung feststellen!
https://e30-talk.com/topic/45203-brummen-im-sitzboden/#findComment-555005
ja ich werd das auto samstag mal auf die bühne nehmen u das prüfen
ich hab auch gemekrt das das brummen auch sehr stark bei etwas schnelleren linkskurven ist,bei rechtskurven nicht so sehr.dachte ers das luft fehlt im reifen,aber ist noch alles da.
https://e30-talk.com/topic/45203-brummen-im-sitzboden/#findComment-555478
also wenn es der auspuff ist ist das eher ein durchgehendes klopfen, bin letzten mit einen twingo gefahren wo der auspuff locker war hört sich teilweiße schon fast lustig an
https://e30-talk.com/topic/45203-brummen-im-sitzboden/#findComment-555505
ich würde mich meinen vorrednern anschließen und auf die motorlager tippen....brummen bei bestimmter kurvenlage würde dafür sprechen....wie sieht es denn mit radlagern aus ? die machen auch fiese geräusche und verstärken sich bei kurvenlage
Wer Rechtschreibfehler findet kann sie behalten !!:meinung:
https://e30-talk.com/topic/45203-brummen-im-sitzboden/#findComment-555517
  • 1 Monat später...
hat vllt noch jemand eine idee oder sind alle eher fürs motorlager?hatte bis jetzt noch keine zeit nachzuschauen,aber vllt schaff ich es am samstag mal auf der arbeit
https://e30-talk.com/topic/45203-brummen-im-sitzboden/#findComment-575502
  • 1 Monat später...
so leute
es lag doch am radlager
habe es heute erneuert u schon ist das brummen weg u beim bremsen zappelt das lenkrad auch nicht mehr so
vielen dank für eure hilfe
https://e30-talk.com/topic/45203-brummen-im-sitzboden/#findComment-606062
