o101 Geschrieben: 13. Mai 2009 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Mai 2009 Meine Frage: Kann man die Gurte des Verdecks wechseln ohne es abzumontieren?Bisher hab ich immer nur gelesen das man das nur beim Wechseln des Verdecks macht.Aber die sind scheinbar meist nach 6,7,8Jahren hinüber, wie gehts? Hat jemand eine Anleitung dafür?Liebe Grüße Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/45196-cabrio-verdeckgurte-auswechseln/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
masipulami1 Geschrieben: 13. Mai 2009 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Mai 2009 Hallo , ja in der Regel geht das nur im Zuge eines Verdeckwechsels da die Bänder über den vorletzten Spriegel verlaufen und von oben meistens geschraubt und in wenigen Fällen genietet ist. Man könnte zwar das Verdeck von hinten her abstrippen aber meistens oder fast immer scheitert der Versuch dann den Stoff von den Querspriegel zu lösen denn die Nähte sind nach den Jahren morsch und reißen ab. Wenn du dieses Problem aber in den Griff bekommst und das komplette Verdeck von hinten gelöst hast kannst du es nach vorne auf die Motorhaube legen ohne den vorderen Spriegel zu lösen denn dort ist die Dichtung und die Leiste mit PU eingeklebt. Das zu lösen ohne etwas kaputt zu machen ist fast unmöglich. Wenn der Wagen so vor dir steht dann sind die Bänder in ca 20 min gewechselt. Viele Grüße Rainer Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/45196-cabrio-verdeckgurte-auswechseln/#findComment-554948 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
o101 Geschrieben: 14. Mai 2009 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Mai 2009 Hallo , das heißt dann besser Finger weg oder? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/45196-cabrio-verdeckgurte-auswechseln/#findComment-555512 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
masipulami1 Geschrieben: 14. Mai 2009 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Mai 2009 Nicht unbedingt , ich würde erst vorsichtig probieren die Querspriegel zu lösen . Gruß Rainer Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/45196-cabrio-verdeckgurte-auswechseln/#findComment-555672 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
