Markus88 Geschrieben: 12. Mai 2009 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Mai 2009 Hallo!Kann ich Problemlos Felgen in den Dimensionen 8x17" mit einer ET von 35 auf mein E30 Cabrio ziehen?Gruß Markus Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/45149-8x17-et35-auf-e30-cabrio/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Oli* Geschrieben: 12. Mai 2009 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Mai 2009 Nicht mit der ET bzw. definiere Problemlos? Zitieren GrußOliverWas willst Du schon wieder?-----´` Satzzeichen können Ehen retten!Ich bin gegen Rasen auf Landstrassen und Autobahnen, denn wer soll denn das alles mähen.Mitglied der bajuvarisch-kölschen Achse des Bösen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/45149-8x17-et35-auf-e30-cabrio/#findComment-554285 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 12. Mai 2009 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Mai 2009 Brauchst distanzscheiben...... Mindestens 15mm pro seine. Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/45149-8x17-et35-auf-e30-cabrio/#findComment-554287 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Markus88 Geschrieben: 12. Mai 2009 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Mai 2009 Ok...die Felgen die ich meinte sind schon ausgelaufen...also auf welche ET muss ich denn kommen bzw in welchem Spektrum?Gruß Markus Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/45149-8x17-et35-auf-e30-cabrio/#findComment-554336 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Eifelracing-team Geschrieben: 12. Mai 2009 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Mai 2009 Kommt halt auch auf die Felgenbreite an aber die originalen Felgen haben um die ET 25. Aber um es optisch etwas schöner zu gestalten würde ich vorne auf ET20-15 und hinten auf ET15-10 gehen. GrüßeMarcel Zitieren -> Fotostory Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/45149-8x17-et35-auf-e30-cabrio/#findComment-554346 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 12. Mai 2009 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Mai 2009 jup da hast du recht......ich hatte vorne ET20, aber es hätte gut ET15 sein können...und hinten ET10 Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/45149-8x17-et35-auf-e30-cabrio/#findComment-554503 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Markus88 Geschrieben: 15. Mai 2009 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Mai 2009 Welche Reifengröße müsste ich dann fahren?Gruß Markus Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/45149-8x17-et35-auf-e30-cabrio/#findComment-556251 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 15. Mai 2009 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Mai 2009 215 oder auch 225er.....40 - 45 querschnitt.... Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/45149-8x17-et35-auf-e30-cabrio/#findComment-556298 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Manu329IS Geschrieben: 15. Mai 2009 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Mai 2009 Bei meinen damaligen 8x17" Felgen hatte ich 225/35 drauf. Das sah sehr gut aus (M Technic Fahrwerk). Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/45149-8x17-et35-auf-e30-cabrio/#findComment-556385 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Lacerda Geschrieben: 3. März 2010 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 3. März 2010 Heißt es dann, wenn ich ne 8x17 Felge mit ET 35 und 205/40/17 Reifen fahre, brauch ich nur Spurplatten und musst dann selbst bei nem 60/40 Fahrwerk nichts an der Karosserie ändern? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/45149-8x17-et35-auf-e30-cabrio/#findComment-719463 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 3. März 2010 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 3. März 2010 hmmm das würd ich nicht sagen.....du must vorne auf jeden fall 15mm Distanzscheiben fahren und hinten 15 oder gar 20mm.....und dann kommts drauf an wie dein fahrwerk auf Volleinfedern reagiert....erst DANN wird entschieden ob man Kante anlagen muss oder nicht.....bei mir wars schon immer der Fall das der TÜV man bei Tieferlegung mit Alufelgen angelegte Kanten wollte.... Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/45149-8x17-et35-auf-e30-cabrio/#findComment-719465 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Lacerda Geschrieben: 3. März 2010 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 3. März 2010 hmm ok Ist halt ziemlich blöd, wenn man keine Felgen hat an denen man es mal testen könnte... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/45149-8x17-et35-auf-e30-cabrio/#findComment-719471 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 3. März 2010 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 3. März 2010 hast keine kreuzspeichen???? is ca die gleiche größe.....machst vorne zum testen noch sagen wir 5mm distanzen drauf und dann testen....passt es, dann sollte es auch mit den 8ern passen Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/45149-8x17-et35-auf-e30-cabrio/#findComment-719475 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Lacerda Geschrieben: 3. März 2010 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 3. März 2010 Ne hab leider nicht... Hab nur 14" Gullideckel. Aber hab vorher mal mit nem "Felgen/Rad Durchmesser Rechner" errechnet das die 205/40/17 0,5cm kleiner im durchmesser sind als meine 175/70/40. Also von der Größe eig ziemlich gleich, weiß halt nur nicht wie weit die anderen dann rausstehen... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/45149-8x17-et35-auf-e30-cabrio/#findComment-719490 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 4. März 2010 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 4. März 2010 naja klar der Umfang passt soweit schon, aber du brauchst noch 30mm Distanzen oder so..... hehe Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/45149-8x17-et35-auf-e30-cabrio/#findComment-719689 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
