Rückfahrlicht ohne Funktion
Ich und Elektrik!!:kotz:
Seit paar Tagen funktionieren beide Rückfahrlichter nicht mehr. Lampen und sicherung geprüft, alles io-
Beim freundlichen den Schalter vom Getriebe bestellt ( man staune für nur 11,-euronen )
Eingebaut und trotzdem zappenduster!! die Kabel waren zumindest bis Karosserie Unterseite in Ordnung. Beim brücken trotzdem dunkel!
Gibts irgenwo ne Steckverbinung die schuld sein könnte?
Danke für Eure Tipps!!!
Gruß Tommi
https://e30-talk.com/topic/45125-r%C3%BCckfahrlicht-ohne-funktion/
...zieh mal den Schaltsack hoch:D, darunter ist die Steckstelle/ Übergang runter zum Getriebe. Farben sollten blau/weiss und grün/weiss sein. Könnte da Kabelbruch oder so sein. Einfach mal schauen.
eta - thomas
Alles ETA, oder was ??
https://e30-talk.com/topic/45125-r%C3%BCckfahrlicht-ohne-funktion/#findComment-553977
...oder mach mal folgendes: Stecker unterm Schaltsack trennen und überbrücken, aber das Ende nehmen was oberhalb Kardantunnel verläuft. Leuchtet dann was, kann es nur noch am Teil unterhalb des Tunnels liegen.
eta - thomas
https://e30-talk.com/topic/45125-r%C3%BCckfahrlicht-ohne-funktion/#findComment-554021
