M Technik Dämpfer an der VA erneuern?
Is-Basti
  • 2 Wochen später...
Sooo heute sind meine Stoßdämpfer gekommen:)
Am Sonntag werden diese höchst wahrscheinlich eingebaut:)
http://img4.abload.de/img/p120609_16.240001wb4v.jpg
http://img4.abload.de/img/p120609_16.250002xbtr.jpg
Muss in das Tauchrohr wieder Öl eingefüllt werden, bevor man die Patrone einsetzt?!
Wenn ja welches Öl sollte man hineinkippen?
Eingefügtes Bild
Ja, so ca.50ml. Sollte aber auch in der Einbauanleitung stehen die hoffentlich dabei ist. Nehmen kannst du ganz normales Motoröl. 15W40 zb.
To do List 2010/11
moin!
Pilly hat recht, bei gasdruckdämpfern ist kein öl sondern normaler frostschutz (i.d.r. 50ml) zuzugeben, steht so in der original werkstattanleitung von :smbmw: und einbauanleitung von koni (ja es sind bilstein, ist aber wurscht, ein gasdämpfer bleibt es trotzdem), siehe Anhang.
MfG
Ich steh auf flotte 3er...
...Wer is TÜFF???
http://images.spritmonitor.de/372327.png
Gebt Scootern keine Chance!!!
Hello
Gut zu wissen:)
Ich dachte Pilly spielt auf die Gasdruckdämpfer in die ich Öl einfüllen will an:D
Da hat aber der Vorbesitzer, dann einen Blödsinn gemacht, da vorne Gasdruck dämpfer eingebaut waren und öl in dem Federbein.
Kann ich da normales frostschutzmittel wie es zb bei der Scheibenwischwasser anlage verwendet wird nehmen?
Eingefügtes Bild
keine ahnung, glaube eher nicht. wischwasserfrostschutz soll sehr aggressiv sein, greift auf dauer eventuell irgendwas an? ich werde für meine konis normalen kühlerfrostschutz nehmen.
eventuell kommt auch jemand an die Service-Anleitung Gr.37 von BMW, wie in meinem anhang erwähnt, da steht ja was dazu drin. habe im www leider nix gefunden und würde gern mal wissen was da genau aufgeführt ist.
MfG
...Wer is TÜFF???
Bei Bilstein gehört nix rein weder Öl noch Frostschutz,das Einzige was man machen kann ist als Korosionsschutz das Federbein mit Öl ausspülen kleine Reste können drinnen bleiben.Sonst nix.Hatte seiner Zeit bei Bilstein angefragt und eben diese Antwort bekommen.
Da ja vorher schon Öl drin war also nur das alte Öl raus und die Patronen rein,fertig.
Nö,leider nicht,hab die Patronen rein und dann die Überwurfmutter in den Schraubstock am Federbein hab ich dann unten mit nem Montiereisen angezogen,na ja nicht grad die sanfte,aber es ging.
Pass auf das du nicht die Mutter vergeigst.Und vorher das Gewinde schön sauber machen,war bei mir ne Heiden arbeit damit die Schraube auch weit genug wieder hineinging.Sonst klappert das im Federbein.
Wieso passen denn einige Dämpfer nicht in M-Technik Modelle?
Bei mir steht auch die Erneuerungen der Dämpfer im Cabrio mit M-Technik Federn an.
Wo ist denn der Unterschied von M-Tech Dämpfern zu normalen mal abgesehen davon das die etwas härter sein werden.
Bei vielen Dämpfern bei eBay steht ja dabei nicht für M-Tech. Warum?
Hello
Ich hab die Achsschenkeln innen kompett enstaubt und unten ein bisschen den rost abgekrazt aber es ist nicht mehr als so zum anschrauben gegangen.
http://img3.abload.de/img/p160609_20.3600027hvv.jpg
Ich habs aber schön mit drehmoment angezogen , aber es geht hald nicht weiter rein
Kann man das schon so lassen?
Eingefügtes Bild
Ja das sollte hinkommen,es bleibt immer etwas frei.Mal eben testen ob die Patrone klappert und dann rein damit.Etwas säurefreies Fett an die Kolbenstange schützt vor Korrosion.;-)
Bearbeitet: von Poppy2
M-Tech-Dämpfer sind 20mm Rebound,was allerdings nicht unbedingt relevant ist,eher die Tatsache das die Federn nicht gut zu einem Dämpfer passen welcher für die normalen Federn ausgelegt ist,macht hier den Unterschied.
Ergo passende Dämpfer ,oder Sportdämpfer kaufen.
Zum M-Tech passen z.B auch gut gelbe Konis oder die B6 von Bilstein.
Höhö,nee nicht drinnen ,außen an die Kolbenstange,kommt dann ja noch der Staubschutz drüber,is ja nur damit da was dran ist weil man da ja öfter mal angefasst hat und Rückstände dran sein können.
Also einfach n´bisschen ran machen nur ganz dünn.
