weico oder carbon sitzheizung...?
der_para
Moin, bin dabei Sitze zu restaurieren und in dem Zug - da ja schon alle Bezüge etc runter sind - würde ich gerne ne Sitzheizung nachrüsten. Hab gesehen das es von Weico welche gibt - und das es so Carbondinger gibt die man auch schneiden kann - was wegen der Befestigung des Bezugs besser wäre...
Hat da jemand Erfahrung? Welche ist zu empfehlen? Preislich liegen die beide bei exxx um die 60 euro für zwei Sitze...
Danke im Vorraus.
Gruss
Du meinst sicher Waeco!?
Die Sitzheizungen sind super und günstig dazu. Bei Bedarf lassen sich die normalen zwei Heizstufen auch auf nen Poti legen und dann stufenlos regeln.. zwei Stufen reichen ja aber - ist ja wie original von BMW. ;-)
Man sollte wohl aber besser die Sitz- und Rückenmatten vertauschen.. also die eigentliche Rückenmatte auf den Sitz und die vom Sitz an die Lehne.. soll besser sein, vom Wärmeempfinden.. ka.. google. hilft! ;-)
Nimm die Waeco und fertig und wegen der Befestigung, etc. mach dir kein Kopf!
Guggsu hier Rundum-Sorglos-Paket
Und wenn du es so machst, kannst du dir das getausche der Sitz- und Lehnenmatten getrost sparen!
Auf Stufe 2 gibts schon fast Spiegeleier :freak:
