der_para Geschrieben: 11. Mai 2009 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Mai 2009 Moin, bin dabei Sitze zu restaurieren und in dem Zug - da ja schon alle Bezüge etc runter sind - würde ich gerne ne Sitzheizung nachrüsten. Hab gesehen das es von Weico welche gibt - und das es so Carbondinger gibt die man auch schneiden kann - was wegen der Befestigung des Bezugs besser wäre...Hat da jemand Erfahrung? Welche ist zu empfehlen? Preislich liegen die beide bei exxx um die 60 euro für zwei Sitze...Danke im Vorraus.Gruss Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/45097-weico-oder-carbon-sitzheizung/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
benii Geschrieben: 11. Mai 2009 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Mai 2009 Du meinst sicher Waeco!? Die Sitzheizungen sind super und günstig dazu. Bei Bedarf lassen sich die normalen zwei Heizstufen auch auf nen Poti legen und dann stufenlos regeln.. zwei Stufen reichen ja aber - ist ja wie original von BMW. Man sollte wohl aber besser die Sitz- und Rückenmatten vertauschen.. also die eigentliche Rückenmatte auf den Sitz und die vom Sitz an die Lehne.. soll besser sein, vom Wärmeempfinden.. ka.. google. hilft! Zitieren [CENTER]And in the end, it's not the years in your life that count. It's the life in your years. [SIZE="1"][COLOR="Gray"]Abraham Lincoln[/COLOR][/SIZE][/CENTER] Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/45097-weico-oder-carbon-sitzheizung/#findComment-553627 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
eta4life Geschrieben: 11. Mai 2009 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Mai 2009 Nimm die Waeco und fertig und wegen der Befestigung, etc. mach dir kein Kopf! Guggsu hier Rundum-Sorglos-Paket Und wenn du es so machst, kannst du dir das getausche der Sitz- und Lehnenmatten getrost sparen! Auf Stufe 2 gibts schon fast Spiegeleier Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/45097-weico-oder-carbon-sitzheizung/#findComment-553634 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
